- Mercedes
- S-Klasse & CL
- Distronic Werkstatt aufsuchen w220 ESP ???
Hallo die ganze zeit bekomme ich immer diese Fehlermeldung Distronic Werkstatt aufsuchen ) ich habe Fehler auslesen lassen angeblich wäre das ESP Steuergerät defekt ? kann das sein das es damit was zutun hat hängen ESP und Distronic irgendwie zusammen. Bitte schaut euch das Fehler Protokoll an.
19 Antworten
Damit kann man nichts anfangen. Bitte stelle doch alle Seiten vom Ausdruck rein.Was sagt der Fehlerspeicher derDTR?
Hi xxx.
Bleib locker bis der Fehler mal permanent wird.
Grüße, Frank
Sag mal Lupu,
funktioniert an Deiner Gurke eigentlich IRGENDWAS?!
Christian
Leider habe ich mit diesen Auto nur pech habe schon 3000 Euro reingesteckt jetzt muß nur noch der grund der Fehlermeldung herausfinden und dan funktioniert alles 100% an der S-Klasse.
Gruß lupu79
Hallo, diese Fehlermeldung mit der Distronic erhalte ich alle paar Monate ebenfalls.
Bis jetzt habe ich immer kurz das Fahrzeug von der Batterie abgeklemmt, so 2 - 4 min..
Danach war wieder alles ok.
Hinterher nur wieder alle Fenster auf und nieder fahren und das Lenkrad nach re. und li. bis zum Anschlag drehen.
Gute Fahrt
Habe es auch schon versucht mit Batterie abklemmen leider ohne erfolg ? Hier der Ganze Ausdruck bei Fehlerauslesen.
Gruß lupu79
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Hammerausstattung!!!!!!!!!!!!!!
Danke das hilft mir aber auch nicht weiter ;-))
Also ich habe den Ausdruck jetzt 3mal gelesen.
Ich kann nirgendwo den aktuellen Status der DISTRONIC finden.
Selbst bei Filterstatus: Alle Steuergeräte fehlt die DTR.
Gruß lupu79
Hi, xxx.
Ich sehe grade daß das Steuergerät DTR nicht im Kurztest enthalten ist.
Wenn es gar nicht erkannt wird sollte mal geprüft werden ob überhaupt Strom am Gerät ankommt.
Da Du das bestimmt schon gemacht hast, kannst Du nur noch die Diagnoseleitung prüfen, und danach das Gerät tauschen.
Grüße, Frank
Genau das hat mich auch schon gwundert das nirgendwo DTR steht. Aber bei ESP steht im klammern geschrieben DTR ?
Gruß lupu79
Habe gerade im Schaltplan nachgeschaut.
Das Steuergerät hat 2 achtpolige Stecker.
An PIN 4 (des Steckers an den 4 Kabel gehen) geht ein rotes Kabel.
Dieses kommt von Sicherung 36 im Sich.-Kasten unter Motorhaube rechts.
Es sollte 12V führen.
Die anderen Farben der Kabel die an den betreffenden Stecker gehen lauten:
PIN1: grün/weiß (CAN-BUS)
PIN5: grün (CAN-BUS)
PIN2: blau/weiß
Poste bitte ob du an PIN4 12V gemessen hast.
Der Stecker der auf PIN4 +12V führen sollte, ist der äußere der beiden 8-poligen.
Oder anders gesagt:
Ganz rechts der runde Koax, dann kommt nach links der 1. und dann ganz außen der 2. 8-polige.
Dieser ist der Richtige.
Nur für alle Fälle, falls die Kabelfarben nicht sichtbar sind.
Was macht deine Distronic???
Was war defekt???
