- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Div fehler gescannt mit INPA ENET
Hallo Zusammen
Ich habe ganzen Web gesucht aber leider nicht fündig geworden! Fahre BMW 528i, Jg. 11, 528i 6 Zylinder, 99'000 km.
mit INPA Fehler gelesen und folgende Fehler sind vorhanden, habe mehrmals gelöscht aber sind wieder da.
Fehler: 1(3) Nr: 13479940 0xCDB004 FA-CAN, Botschaft (Daten Getriebestrang, 0x1AF): fehlt
Roadies Flag: (16) Testbedingungen erfüllt
MIL -Status (5 ) Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
MIL - Status (128) Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler: 2(3) Nr: 13480196 0xCDB104 FA-CAN, Botschaft (Anforderung Drehmoment Kurbelwelle
Getriebe, 0xB0): fehlt
Fehler: 3(3) Nr: 13477380 0xCDA604 FA-CAN, Botschaft (Anforderung Drehmoment Kurbelwelle
Getriebe2, 0xA0): fehlt
Listen Ende
Hat es jemand gehabt oder weiss jemand was könnte sein bevor ich zu Freundlichen geh?
Binn Dankbar um jede hilfe oder hinweiss könnte was mit Getriebe sein oder so?
freundliche Grüsse aus Schweiz
jony6
15 Antworten
@jony6 schrieb am 21. Juni 2017 um 20:38:12 Uhr:
Hallo Zusammen
Listen Ende
jony6
Niemand weiss, was könnte sein!!!!
Hallo!
Lese den mal mit Rheingold aus, das wird mehr bringen.
CU Oliver
Ich habe ebenfalls einen F11 mit N53. Die Getriebe-CAN-Fehler habe ich auch sporadisch im Speicher stehen. Da die Mühle aber problemlos läuft, ignoriere ich die einfach. Schont die Nerven :D
Kurbelwellensensor scheint Fehler zu bringen.
Hast Du Probleme beim Starten?
Wie kommst Du denn jetzt von Getriebe-CAN-Bus-Fehlern auf den Kurbelwellensensor?? :confused:
Wo steht, dass der CAN fehlerhaft ist?
Die Botschaft drehmoment KW fehlt.
Ich dachte, die Botschaft gibt der KWS, oder?
Um bei MT mitdiskutieren zu wollen, gilt als Mindestanforderung, dass man lesen kann.
Von Kurbelwellensensor steht da übrigens gar nichts drin.
Hallo! Hast du gefunden was das ist mit F can ? Habe auch solche Fehler...
Ista zeigt diese Fehler überhaupt nicht! Carly aber doch! Bin verzweifelt mit der Kiste...
Ich habe auch gleich Problem mit Carly app zeigt.
Haben Sie Meinung mit diesem Fehler ?
Hallo!
Seufz, Carly und seine Fehlermeldungen.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 22. Juli 2020 um 12:15:38 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Da weiß einer genau... wovon er spricht :cool::D
Und was meinen Sie genau ??? Wir nutzen die scheiße
Carly app nicht oder was!?
Hallo!
Nichts gegen Carly. Der Gebrauchtwagen-Check ist wirklich okay. Aber das diese App aus den Info-Speichern alles ausliest dient eher der Verunsicherung der Nutzer denn der Aufklärung. Markenspezifische Diagnose-Tools, hier bei BMW wäre das ISTA+, erkennt diese Meldungen genauso, zeigt sie aber erst überhaupt nicht an, wenn sie irrelevant sind.
Das Ergebnis ist ein frustrierter Kunde, der zur BMW Werkstatt fährt, da seine Carly App ihm zig Fehler auswirft und die Werkstatt erzählt ihm, da wäre nichts und man könnte nichts sehen. Und was ist in Wirklichkeit? Genau das, nämlich nix. :)
CU Oliver
Gut zu wissen ! Vielen Dank
