- Ford
- Escort & Orion
- Diverse Anzugsdrehmomente
Habe mir diese Anzugdrehmomente von Ford geholt. Will sie keinem vorenthalten, daher stell ich sie hier rein.
Wer das ganze als Word-Datei haben möchte, dem schicke ich die original-Mail gerne zu.
Anzugsdrehmomente
Allgemeine
Kabel an Anlasser 6Nm
Kühlertraverse an Karosserie 24Nm
Hitzeschutzschild an Anlasser 10Nm
Kabel an Generator 11Nm
Halteblech für Halter - Generator an Ölwanne 24Nm
Schalthebelgehäuse an Karosserie 10Nm
Klemmschraube - Schaltgestänge 16Nm
Vorderes Auspuffrohr an Auspuffkrümmer 18Nm
Katalysator an hinteres Auspuffrohr 41Nm
Zwischenplatte 11Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderkopf
Zylinderkopfschrauben - 1. Stufe 25Nm
Zylinderkopfschrauben - 2. Stufe 45Nm
Zylinderkopfschrauben - 3. Stufe 105°
Nockenwellen?Lagerdeckel - 1. Stufe 10Nm
Nockenwellen?Lagerdeckel - 2. Stufe 19Nm
Zylinderkopfhaube - 1. Stufe 2Nm
Zylinderkopfhaube - 2. Stufe 7Nm
Zündkerzen 15Nm
Nockenwellenstellungs-Sensor (CMP-Sensor) 21Nm
Zahnriemenrad - Nockenwellen 68Nm
Zahnriemenabdeckung oben 4Nm
Thermostatgehäuse 20Nm
Halter - EI?Zündspule 21Nm
Muttern - Auspuffkrümmer 16Nm
Stehbolzen - Auspuffkrümmer 5Nm
Schrauben und Muttern - Ansaugkrümmer 18Nm
Stehbolzen - Ansaugkrümmer 5Nm
Ansaugluftrohr an Ansaugkrümmer 6Nm
Drosselklappengehäuse 9Nm
Abgasrückführungs-Ventil (EGR-Ventil) an Ansaugkrümmer 9Nm
Motorhebeöse an Zylinderkopf 16Nm
Massekabel an Motorhebeöse 7Nm
Umlenkrolle - Zahnriemen 40Nm
Halter - Ölmeßstabrohr 11Nm
Zahnriemenabdeckung innen 14Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderblock
Hauptlagerdeckel 80Nm
Pleuellagerdeckel - 1. Stufe 15Nm
Pleuellagerdeckel - 2. Stufe 90°
Kurbelgehäuseentlüftung 10Nm
Halter von Leitung - Kurbelgehäuseentlüftung 23Nm
Halter - Generator an Zylinderblock 47Nm
Generator an Halter 25Nm
Kühlmittelpumpe 18Nm
Riemenscheibe - Kühlmittelpumpe 10Nm
Halter Kompressor - Klimaanlage an Zylinderblock 68Nm
Halter Kompressor - Klimaanlage an Ölwanne 25Nm
Halter des Kompressors - Klimaanlage 47Nm
Radialdichtringträger - Kurbelwelle hinten (8.8-Schrauben) 22Nm
Radialdichtringträger - Kurbelwelle hinten (10.9-Schrauben) 30Nm
Unteres Zwischenblech 11Nm
Schwungscheibe 112Nm
Kupplungsdruckplatte 29Nm
Haltebolzen Spannfeder - Zahnriemenspanner 10Nm
Spannrolle - Zahnriemenspanner 38Nm
Zahnriemenabdeckung - Mitte und unten 7Nm
Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer - Kurbelwelle 115Nm
Abdeckung - Riemenscheibe an Motor 10Nm
Umlenkrolle - Antriebsriemen 48Nm
Halter - Kurbelwellenstellungs-Senor (CKP-Sensor) 8Nm
Halter der Druckleitung - Servolenkung an Zylinderblock 7Nm
Spezialwerkzeug 21-168 an Zylinderblock 32Nm
Anlasser an Zylinderblock 32Nm
Anzugsdrehmomente
Ölkreislauf
Ölpumpe 11Nm
Öldruckschalter 27Nm
Ölspritzdüsen bzw. Verschlußstopfen 10Nm
Ölsaugrohr an Ölpumpe 10Nm
Halter - Ölmeßstabrohr 9Nm
Ölwanne 22Nm
Ölablaßschraube 25Nm
Öleinfüll- und Kontrollschraube 45Nm
Ölprallblech und Halter - Ölsaugrohr an Stehbolzen 19Nm
Anzugsdrehmomente
Allgemeine
Zwischenplatte 11Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderkopf
Zündkerzen 15Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderblock
Anzugsdrehmomente
Ölkreislauf
Ölpumpe 11Nm
Ölwanne 22Nm
17 Antworten
Anzugsdrehmomente
Allgemeine
Zwischenplatte 11Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderkopf
Zündkerzen 15Nm
Anzugsdrehmomente
Zylinderblock
Anzugsdrehmomente
Ölkreislauf
Ölpumpe 11Nm
Ölwanne 22Nm
Hallo speedfreak1987
Wäre schön, wenn du mir die Anzugsdrehmomente zusenden würdest. E-mail: Hschinner-Kastl@t-online.de
Schönen Dank schon mal.
joh könnste mir die auch schicken
danio-works@t-online.de
dank dir
Tipp: Wenn Ihr nicht gerade Spam-Mails erhalten wollt, dann schickt mir besser eine PN mit der Adresse. Schließlich kann ein jeder Eure Mail-Adressen lesen!
@ Danioh: Is unterwegs!
hi,
genau sowas habe ich gesucht wäre echt super nett wenn du mir sie auch schicken könntest: schroederclan@web.de
is echt super von dir, danke!!!
Wäre schön, wenn du mir die Anzugsdrehmomente zusenden würdest. E-mail: tschibisow@gmail.com
Die Drehmomente stehen alle im ersten Post.
Wofür also noch eine Word-Datei?
Der Post war von 2007......
Wo bekommt man denn die Werte her? Mich würde der Focus Mk4 interessieren. Und hier besonders die Ölablass-Schraube. Danke!
@Betatester1 schrieb am 2. Mai 2021 um 07:55:37 Uhr:
25 Nm
Danke, woher stammt der Wert?
Aus diversen Programmen. ADBCD, Stakis Technik
Aus einem anderen Post gehen 39 Nm hervor.
https://www.motor-talk.de/.../...gen-kurze-antworten-t6345731.html?...
Dort sind auch die 15 Nm für den Ölfilter zu finden. Die stimmen definitv, denn so steht es auch direkt auf dem original Filter aufgedruckt.
