- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- diverse Codierungen nicht möglich Audi A5 (BJ08 US)
Hi Leude,
war heute beim Freundlichen wegen meiner LWL Kalibrierung. Das nutzte ich sogleich um ein paar Codierungen durchführen zu lassen.
Einmal war es die Verbrauchsanzeige von mpg auf l/100km umzuschalten sowie das Hidden Menü freizuschalten und das Bootlogo des MMI zu ändern.
Kommischerweise fand der Mechaniker die zugehörigen Werte nicht, die geändert werden sollten.
Wie hier...Coding 07 gab es bei mir nicht...kann das sein?
17 - Instruments
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 7
Bit 2-3 – Consumption Display: km/l
23 Antworten
Funktion 07 sollte eigentlich gehen.
Schon mal mit VCDS probiert?
lass das von jemand mit vcds machen.geht schneller und weniger probleme.
die werstätte können sowas zu 99% nicht.
Wenn er mit dem VAS PC bzw.ODIS probiert hat,dann kann er nach der Anleitung auch nicht gehen,der Aufbau ist beim VAS PC/ODIS ein ganz anderer als beim VCDS.
Da geht man etweder über Eigendiagnose dann oder Geführte Funktion
Die Anleitungen, die man im Internet findet, beziehen sich zu 99% auf das VCDS von Ross-Tech.
Das vom verwendete VAG-COM bzw. VAS hat keine Codierungs-Funktion mit Assistenten.
Dort muss ein Hexadezimalcode direkt geändert werden. Das bekommt nahezu kein hin.
Lass' die Dinge lieber von einem User in deinem Umfeld mit VCDS codieren.
Nabend Leude,
also ich habe nun fast alle Codierung durchführen können.
Nur finde ich nichts bezüglich der Umstellung der Verbrauchsanzeige von mpg auf L/100km.
Kann mir vielleicht jemand die Bit-Reihenfolge durchgeben, damit ich diese dementsprechend anpassen kann? Das wäre Spitze.
Ein kleines Problem was ich nun nach diversen Codierungen habe.
Es lässt nun nur noch die große Innenraumleuchte einschalten. Die Leselampen sowie die hinteren Lampen gehen nicht mehr an.
Liegt das an der erweiterten Ambientensteuerung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Auf Liter/100 Kilometer kann man im MMI umstellen
Die kleinen Innenleuchten sollten trotzdem funktionieren.
nein...im MMI geht das definitiv nicht.
Bin ratlos.
Bin ratlos.
Car drücken, dann Setup, dann MMI Einstellungen, dann Maßeinheiten.
Habe ich schon versucht. KM/H wird auch bereits angezeigt.
Aber die Verbrauchsanzeige steht noch immer auf mpg. Hab keine Ahnung wie ich da weiterkommen soll.
Hier wird ja beschrieben wie es funktionieren soll -> http://www.audizine.com/.../386289-Change-MPG-to-L-100KM-How-!?...
Das Problem ist nur, dass ich es übers lange coding tun muss...und da hab ich gerade meine Probleme.
Vielleicht kann mir jemand die Bitreihenfolge sagen. Dann ändere ich diese so ab.
Lange Codierung ist doch nicht das Problem
Der Codierassistent hilft dir doch, wie auf dem Foto.
Nur hab ich einen solchen Assistent nicht. Ich sehe nur die Bits, mehr nicht.
Du kannst dein Displayinterface nicht auf DE codieren weil du die falsche Software drauf hast! Es gibt zwei möglichkeiten du hast die richtige Software CD und kannst es komplett flashen oder du tauschst das Display Interface gegen eins aus DE ;-) dann kannst du das auch alles auf DE codieren und es wird auch alles richtig angezeigt. Eine andere Möglichkeit hast du hier nicht. Vorsicht wenn du das Interface flasht gehen alle AP`s auf 0 diese musst du dann händisch alle wieder neu eintragen bzw davor auch speichern ;-)
Mfg
Ich bräuchte dann die Update CDs oder?
