  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Diverse Fehler, Spiegelheizung, VZE Heizung, Bedienteil, ACC...?
Audi A6 C7/4G
Guten Abend Gemeinde :)
Lange hab ich keine Hilfe gebraucht und bin echt sehr sehr zufrieden mit dem Dicken. Nun aber kamen auf einen Schlag gefühlt 5 kleine Problemchen, wo ich eig. nur die Bestätigung haben möchte und bei einer Sache doch ein wenig Hilfe brauche :).
Fall 1)
MMI Bedieneinheit fällt hin und wieder aus, weil eine Taste "klemmt." Darf ich mir hierbei ein neues in der Bucht suchen oder gibt es eine Möglichkeit diese klemmenden Tasten wieder normal zu kriegen, weil klemmen tut da nichts. Die tuhen alle Einwandfrei Ihren Job, nur aus dem nichts fällt das Ding manchmal aus :D
Wenn ein neues her muss, darf ich im VFL auch das vom FL MIB2 nehmen oder nur die VFL vom RS6, wenn ich doch die silbernen knöpfe haben will, wenn schon denn schon :)
Fall 2)
Klimabedienteil hinten fällt manchmal aus, weil ebenso die Taste "klemmt." Ich glücklicher :D
Fall 3&4)
Beifahrerspiegel heizt seit über einem Jahr nicht mehr, hab dann das Glas in Verdacht gehabt, das Glas dann vorsichtig rausgeholt und die Kontakte mal sauber gemacht und es lief wieder für paar Wochen, würde das Glas daher ausschließen. Kabelbaum bei Audi nur für den Spiegel nicht verfügbar, wenn dann nur den gesamten Kabelbaum für die Beifahrertüre, was ein wenig unnötig & teuer ist einzigste Lösung der Kabelbaum von Kufatec ?
- Vor Zwei Jahr wurde die Frontscheibe aufgrund von Steinschlag ausgetauscht, die Heizung tut seit dem nicht mehr Audi möchte davon aber nichts wissen, hab dann tatsächlich auch kein Bock mehr gehabt da hin und her zu fahren wegen dem Ding, da bei mir alle 2-4 Jahre die Scheibe sowieso immer kaputt geht (wohne unmittelbar vor einem Kieswerk, welches vor der Bundesstraße ist.....) .
Könnte a) Ein Kabel falsch verbunden worden sein da Kurzschluss nach Plus und nicht "defekt oder ohne funktion" b) Der Kabel im Verbund mit dem Seitenspiegel zusammenhängen?
Fall 5)
Ein Parksensor hat den Geist aufgegeben und anschließend ging das ACC nicht. Fall ist Glasklar, nun aber kamm zusätzlich der Fehler mit der Bildverarbeitung und ich frage mich ob jetzt allen ernstes die GPS Antenne auch noch gleich über den Yemen gesprungen ist.
Das tolle ist, dass im Juni eig. TÜV ist, das alles ist ja eig. alles relativ simpel zu beheben, weshalb ich mich nicht verrückt mache, hätte aber gerne eine Einschätzung bzw. Bestätigung eurer Seits bevor ich Teile bestelle :)
Liebe Grüße
Code:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
   Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA    HW: 4H0 919 475 AG
   Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083
   Revision: 11001001    Seriennummer: 61061319702477
   Codierung: A9EB08
   Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
   VCID: 7143A6F90F8DA67A93-8024
1 Fehler gefunden:
1112324 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts Mitte
          B10F9 04 [009] - defekt
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 113
                    Kilometerstand: 163250 km
                    Datum: 2024.03.12
                    Zeit: 18:58:08
Adresse 13: Distanzregelung (J428)       Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
   Teilenummer SW: 4G0 907 561 A    HW: 4G0 907 561
   Bauteil: ACC3          H21 0410
   Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863C  0036
   Codierung: 7F04010202
   Betriebsnr.: WSC 10660 004 1048576
   ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
   ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
   VCID: 28FC3094EB1E1C7BDB-807C
2 Fehlercodes gefunden:
144896 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
          U1113 00 [009] - -
          [FAULT_CIS_US_FAIL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 113
                    Datum: 2024.03.12
                    Zeit: 18:58:26
                    Steuergerätetemperatur: 18 °C
                    Spannung Klemme 15: 11.750 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
          U1113 00 [009] - -
          [FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 18
                    Verlernzähler: 209
                    Kilometerstand: 168522 km
                    Datum: 2024.06.08
                    Zeit: 15:03:56
                    Steuergerätetemperatur: 13 °C
                    Spannung Klemme 15: 11.748 V
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265)       Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
   Teilenummer SW: 4G0 919 158 K    HW: 4G0 919 158 K
   Bauteil: KLIMA FOND    H07 0087
   Seriennummer: 13071300040499
   Codierung: 21
   ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
   VCID: 370D52A73763C2C443-8062
1 Fehler gefunden:
0075 - Taste im Bedienteil
          B10C7 07 [008] - Mechanischer Fehler
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 238
                    Kilometerstand: 168115 km
                    Datum: 2024.06.01
                    Zeit: 14:31:31
                    Außentemperatur: 14.0 °C
                    Ausströmtemperatur hinten links: 26.2 °C
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
   Teilenummer SW: 4H0 907 064 DP    HW: 4H0 907 064 DP
   Bauteil: BCM2 2.0      H35 0510
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0311074329
   Codierung: 01000E2820B93095832009042E030F470000000000000000000000000000
   VCID: 7A4AD49E2BB070B96B-802E
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591     HW: 8V3 959 591
   Bauteil: J245 PS20.008  H02 0007
   Seriennummer:     WOO2265679B
   Codierung: 901F00
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G9 959 591     HW: 8V3 959 591
   Bauteil: J394 PS20.008  H02 0007
   Seriennummer:     WOO2265613%
   Codierung: 801F00
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 D    HW: 3AA 962 243 D
   Bauteil: GEB.F.Heckoef  H16 0811
   Seriennummer: 6601>90:
03128 - Taster 1 für Ausstelldach
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 230
                    Kilometerstand: 167688 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.05.25
                    Zeit: 11:46:45
00204 - Taster für Schiebedach (E325)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 230
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.05.25
                    Zeit: 11:46:45
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Bauteil: TSG BF        H03 0507
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 011F16005E00628002080002
   VCID: 461E4C7A7BB4A82DCB-8012
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 133
                    Kilometerstand: 165050 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.04.11
                    Zeit: 06:46:44
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
   Teilenummer SW: 4G0 035 670 Q    HW: 4G0 035 670 H
   Bauteil: H-BNT-EU      H51 1034
   Revision: --------    Seriennummer: 190G/0D7545283
   Codierung: 050100010003EBEF7DB0EB3E00000003080001000000000000
   VCID: 310326B9074D26BA93-8064
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GS
   Bauteil: EUR 2020  3001
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605     HW: 4G0 919 605 C
   Bauteil: DU8 C7 SV  H43 0021
   Seriennummer: AUZ8ZDDD0029YK7
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C    HW: 4G1 919 610 C
   Bauteil: E380 BDT C7  H11 0204
   Seriennummer: 90349MGF0005Y
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
   Bauteil: CD-Database  5298
3 Fehlercodes gefunden:
00658 - Bedienungseinheit
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 221
                    Kilometerstand: 167515 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.05.19
                    Zeit: 10:09:22
                    Spannung: 11.50 V
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
            000 - - - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 246
                    Kilometerstand: 167004 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.05.04
                    Zeit: 17:51:21
                    Spannung: 14.40 V
                    Hex Wert: 0x0005
                        n. verfügbar
01524 - Antenne für Telefon
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101011
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 214
                    Kilometerstand: 166660 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2024.04.29
                    Zeit: 17:12:51
                    Spannung: 12.40 V
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852)       Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
   Teilenummer SW: 4G0 907 217 A    HW: 4H0 907 217 A
   Bauteil: DPC-SG        H26 0038
   Revision: --------    Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547C  0028
   Codierung: 6A060000
   ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
   ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
   VCID: 26FE0C9AF314684DCB-8072
1 Fehler gefunden:
0001 - Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent
          C1101 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 77
                    Verlernzähler: 249
                    Kilometerstand: 163280 km
                    Datum: 2024.03.14
                    Zeit: 10:32:02
                    Außentemperatur: -44.5 °C
                    Spannung Klemme 15: 13.0 V
                    Steuergerätetemperatur: 20.0 °C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428)       Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
   Teilenummer SW: 4G0 907 541 A    HW: 4G0 907 541
   Bauteil: ACC3          H19 0400
   ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
   ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
1 Fehler gefunden:
          U1113 00 [009] - -
          [FAULT_CIS_US_FAIL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 113
                    Datum: 2024.03.12
                    Zeit: 18:58:26
                    Steuergerätetemperatur: 19 °C
                    Spannung Klemme 15: 11.759 V
                    Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851)       Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
   Teilenummer SW: 4G0 907 107 E    HW: 4H0 907 107
   Bauteil: BV-SG         H31 0041
   Seriennummer: 005000120307137 Datenstand-Nummer: 4G0909548D  0027
   Codierung: 04C0B91C1111
   ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
   ROD: EV_BC7.rod
0173 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
          U1113 00 [009] - -
          [APS_Signal_Error_Master]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 8
                    Verlernzähler: 113
                    Datum: 2024.03.12
                    Zeit: 18:58:27
                    Außentemperatur: 8.0 °C
                    Spannung Klemme 15: 11.7 V
0161 - Videoleitung für Bildverarbeitung
          C1107 02 [009] - Signal Fehler
          [No_camera_found_on_startup]
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 16
                    Verlernzähler: 209
                    Datum: 2024.06.08
                    Zeit: 15:03:55
                    Außentemperatur: 16.0 °C
                    Steuergerätetemperatur: 23.0 °C
Ende----------------------------(Dauer: 07:27)-----------------------------
1 Antworten
Wenn bei mir manchmal die Rückwärts Taste hängt reichen einige Tropfen Leder Reinigungsbenzin und sie geht wieder.
Habe mir ein kleines Fläschchen ins Handschuhfach gelegt.
