  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Diverse Fragen zu meinem Escort
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 14:22
Hallo Essifreunde,
Bei meinem Escort Turnier kann ich die hinteren Kopfstützen nich feststellen d.h. dass sie immer wieder runterfallen. Habt ihr da eine Idee wie ich das hinbekomme? Ich möchte meinen Lack wieder schön aufblühen lassen habt ihr da eine Empfehlung für mich? Der lack ist 14 jahre alt etwas Stumpf und zerkratzt die Kratzer sind aber nicht tief.
In den Radkästen sammelt sich langsam etwas Rost wie kriege i9ch den am besten weg bevor es durch ist?
Vielen Dank im Vorraus.
Ghia02
32 Antworten
am 25. Januar 2011 um 16:28
Geb doch mal die passenden Wörter in der Suchfunktion ein.
Wir haben dermaßen viel Infomaterial über die Escortpflege, findest
so immer die richtigen Antworten!
Hi, ich würde den Lack erstmal säubern. Mit Silikon und Teerentferner.
Oder es gibt spezielle Lacksäuberungsmittel.
Dann würde ich eine Politur kaufen, die ausschliesslich für matte und alte Lacke gedacht sind.
Gummis abdecken bzw. abkleben.
Ich würde es mit einer Politurmaschine angehen, sieht so aus wie eine Flex.
Damit geht es am einfachsten und effektivsten. Kannst es aber auch mit der Hand machen, aber umständlich und Qualitativ schlechter. Kein Zweihandgerät verwenden, taugt nichts.
Und immer vom Dach nach unten arbeiten. Ich mach das immer pro Teil, nicht das ganze Fahrzeug einschmieren und dann alles auf einmal polieren wollen.
Aber das wichtigste, im kaltem würde ich es sein lassen.
Wenn du eine beheizte Garage hast, den Wagen über Nacht drin stehen lassen und wenn das Blech Zimmertemperatur hat, dann polieren, ansonsten wird es nichts!
Oder bis zum Frühjahr warten, aber auch nicht in der prallen Sonne arbeiten!
Viel Spass.
Zsolt
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 21:36
Vielen Dank Rottita. ja mein Kumpel hat eine Halle die beheizt ist dannw erde ich ihn mal fragen und es da versuchen.
Hat noch jemand eine Idee wegen den Kopfstützen?
Ja, mach das. Im kalten geht's auf jeden Fall nicht!
Bei den Kopstützen müssten bei jeweils einem Bügel von den beiden am Sitz in der Plastikfassung ein kleiner Knopf mit Federwirkung sein, der bei den Zänhem auf dem Bügel in verschiedener Höhe einrasten, wie bei den vorderen.
Weiss es jetzt genau nicht wie es bei der Rückbank ist.
Erinnere mich auch wage dran, dass der Escort (oder ein anderer?) diese Rasterknöpfe hinten an der Rücksitzlehne hat, musst mal nach diesen Knöpfen schauen.
Die sind dafür da, dass die Kopfstützen auf einer bestimmten Höhe bleiben und nicht herunterfallen.
Vielleicht fehlt das ja bei deinem.
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 21:51
Also er hat kopfstützen 8und die sind höhenverstellbar mit den Plastikknöpfen an der hinterseite der rückenlehne. Mir scheint es so als wenn die Knöpfe nicht mehr weit genug rauskommen. Ich habe mal in die Löcher reingeleuchtet wo die bügel reingehen und da bewegt sich nicht so viel wenn ich auf die knöpfe drücke. bei einem Knopf wenn ich ihn drücke sieht man dass sich in dem loch ein bisschen was tut und bei der anderen tut sich nix.
Original geschrieben von Ghia02
In den Radkästen sammelt sich langsam etwas Rost wie kriege ich den am besten weg bevor es durch ist?
Bei mir sieht es so aus.
Da die Bilder schon ca. 1Jahr alt sind, hat sich das natürlich entsprechend verschlimmert.:mad:
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 23:07
Danke fürs posten 300er aber das hilft mir ncih weiter.. Blasen wirft er bei mir nicht.
Wo denn genau, in der Innenseite des hinteren Radkastens oder am Radlauf selber? Denke, aber Du meinst die Innenseite des Radlaufs?
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 23:28
An den äusseren Kanten der Räudlaufe also an allen 4. Bin erstmal mit Rostumwandler rangegangen. Sieht natürlich nicht so dolle aus dieses Grau des Rostumwandlers.
Hatte mal billigen Rostumwandler(Flüssigsubstanz) vom Baumarkt geholt. Habe es bei einer rostigen Ölwanne ausprobiert, es hilft - allerdings bei mehrfachen Anwendungen.
Ölwanne, hab ich zb mit Wachs eingesprüht. Hammerit geht bei nicht sichtbaren Teilen auch, verträgt sich aber nicht mit Lack und Unterbodenschuzt (Wift Blasen beim Überlackieren und dem Auftragen von Unterbodenschutz). Rostige Stellen am Radkasten kann man auch mit Wachs einspühen auch von innen vom Kofferaum aus. Rostet langsamer. Wachs auf den Lack gesprüht, kann man wegpolieren.
