- Phaeton
- Diverse Innenraumbeleuchtung geht nicht und andere Kleinigkeiten
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Diverse innenraumbeleuchtung geht nicht mehr.
Ich Liste mal auf: alles um den Ganghebel bleibt dunkel, die fussraumbeleuchtung vorne bleibt dunkel, Lichtschalter mit Nebel vorn und hinten bleibt dunkel, Sitzheitzungsschalter hinten dunkel, lüftungsdüsen komplett dunkel, links und rechts neben dem tacho bleiben dunkel.
Tür hinten links geht gar nix mehr, keine zv, kein Fensterheber, keine kindersicherung..... was kann das sein?
Klima: auf manuell kann ich die Tasten unter den luftdüsen drücken und man sieht an dem roten Strich wie viel Luft sie bringen sollen.
Auf Automatik kann ich da nix drücken und es ist auch kein roter Strich unter den luftdüsen.
Kann mir jemand Tipps geben wonach ich schauen soll ?
Die 2. Batterie ist nagelneu
Dank euch und gruß eisi
Sehr guter Gedankengang, aber viel zu kompliziert.
Die Dachelektronik ist ein wesentlicher Bestandteil der Innenraumüberwachung und hängt am Can Bus des gesamten Phaeton Hirns.
Die beiden Runden Kappen oben an der Blende Nähe Leseleleuchten abnehmen, Schrauben lösen und die Einheit ( angefangen an der Windschutzscheibe ) runter ziehen.
Stecker alle ab stecken und die schwarze Kiste öffnen.
Höchst wahrscheinlich liegt hier eine Oxidation vor.
Bei Gelegenheit werde ich erklären warum das passiert und warum genau die Beleuchtung ausfällt, wenn der Fehler auch daran gelegen hat.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit.
79 Antworten
Sicherungen mal checken:
https://www.motor-talk.de/.../...euchtung-geht-nichtmehr-t6100556.html
LG
Udo
Schalterbeleuchtung wird vom Komfort-STG gesteuert. Teste mal die Sicherung SB63, die versorgt das STG und geht auch direkt an den Lichtschalter.
Tür HL ist komisch! weil die Sicherungen (SB2 und SE1, Thermosicherung) auch an die Tür VL gehen. Das wird dann wohl eher ein Kabelbruch sein, da mußt du mal die Türpappe abnehmen und direkt am STG die Spannung messen.
Gruß Günther
edit: Udo war wieder mal schneller !
Werd morgen mal die Sicherungen durchschauen.
Mein Schiebedach funktioniert bestens .
Danke und Gruß Eisi
So, erster Zwischenbericht.
Die Sicherungen hinten links und unter dem lenkrad sind alle ok. Hab ich durchgemessen.
Die Tür hinten links hat ihr funktion wen sie geöffnet ist, Fenster geht aber sehr schwergängig hoch. Bei geschlossener Tür geht garnix.
Tür hinten links.
Wen geschlossen liegt kein Strom an am Stecker, erst beim öffnen in der ersten Rastung ist Spannung vorhanden
Tja, wie gesagt Kabelbruch. Wenn du Glück hast an der Gummimanschette der Tür. Aber wie das immer so ist, wahrscheinlich auf der Fahrzeugseite. Unangenehm, da muß viel Verkleidung runter.
Hab jetzt alles soweit zerlegt, bekomm aber das innen Blech nicht raus, irgendwas hält da fest von hinten
Fahrzeugseite, Karosserie.
Hast du die Scheibe abgesenkt und lose geschraubt?
An dem Blech (Türaggregateträger) ist u.A. der Fensterheber dran. An dem Fensterheber ist die Fensterscheibe dran, die muss erst einmal gelöst werden.
Nicht zu vergessen das Türschloß
Wieder hoch und mit Klebeband sichern
