- Passat
- Passat B6
- Diversity nachrüsten
moin
wie die meisten wohl nun inzwischen wissen, hatte ich ja ab werk nur ein RNS 300 verbaut
d.h. nur eine FM antenne.
ich möchte aber gern die orginal diversity nachrüsten mit dem B7 DVB-T Tuner.
jede anleitung für DVB-T mit B7 Tuner geht bereits mit Diversity aus
was brauch ich jetzt bei mir alles an FM Tuner??
15 Antworten
du brauchst eine Antennenleitung von RNS bis C-Säule rechts und
zwei neue Antennenverstärker die außer FM/AM auch TV/DAB können,
das sind 3AF 035 552 B für links und 3AF 035 552 C für rechts (neu ca. 40 Euro pro Stück)
Hast du schon den Rest?
- DVB-T Tuner
- Kabelbaum von RNS zum Tuner
- 2x Antennenleitungen von den Antennen zum Tuner
moin.
der kabelbaum für den dvb-t tuner ist unterwegs
dvb-t tuner - da warte ich noch auf ne günstige gelegenheit
antennenleitung werde ich wohl meter ware nehmen
muss noch die passenden kontakt gehäuse für die antennenverstärker rausuchen...
Dazu passendes Doppelgehäuse: 6Q0 035 608 K
Suchst du nach dem Tuner aus dem T-Reg?
Kannst du dich an den schwarzen Kombi Blue TDI mit der Funkantene auf dem Dach erinnern? KLICK
Der hatte wohl eins von Skoda.
Stimmt !
Superb 2008 -> -> 7L6 919 148 A, und ich brauchte nur bis zum Steuergerät RFK High ~14 kurze Kabel ziehen,
Gruß Frank
Sorry Frank,
ich hab den Usernamen vergessen gehabt :rolleyes:
Das ist der T-Reg Tuner.
Wenn RFK High verbaut, ist es ja auch richtig so, wenn nicht, geht's direkt an RNS
Sorry Frank,
Stimmt ist der T-Reg Tuner, ist aber auch im Skoda verbaut worden. Meiner kam aus einem Skoda war sogar noch der Rahmen dran.
Habe ihn vom Autoverwerter.
moin
hab leider "nur" die RFK Low variante.
liegt wie der ganze rest alles noch auf dem tsich und ist nicht verbaut
verträgt sich dann die RFK Low + DVB-T tuner? bzw wo geh ich dann mit dem Video signal von der Low hin
dem dvb-t tuner ist es doch eigentlich egal was für antenne ich verbaue oder muss ich zwingend beim skoda/ t-reg tuner die dachantenne verbauen?
Original geschrieben von Medusa852
moin
Videosignal und RFK Low = ?
Antennen sin die Radioantennen in den beiden Seitenscheiben.
An jeder C Seule ist ein Antennenverstärker von dem geht je ein Kabel zum Radio (RNS510). Diese Antennenverstärker werden getauscht, die neuen haben je zwei ausgänge. Die zweiten Ausgänge von jeder Seite gehen zum DVD-T Tuner.
Edit:
Bin mir jetzt nicht sicher ob der DVB-T Tuner noch ein Signaleingang den man Nutzen könnte.
mit rfk low und dvb-t meinte ich wie folgt
bei der rfk high geht es bei dvb-t zum dvb-t stg und von dort zum rns
bei rfk low variante mit dvb-t wie und wo schließe ich es an?
als fakra kabel vom RNS in der mittelkonsole bis zu den tuner an der scheibe wollte ich ebay Artikelnummer: 160827756591 verwenden. dürfte doch dafür ausreichend sein?
Nicht ganz: RNS ------RFK---------DVB-T
RNS ------ DVB-T--------RFK/L
Bin mir aber nicht sicher ob der Tuner einen Eingang hat den man misbrauchen kann.
An den Antennenverstärkern und an den Anschlüssen vom Tuner müssen doppelstecker drauf und diese können keine Winkelstecker aufnehmen.
also ich fasse nochmal jetzt für mich selbst zusammen...
ich benötige
1x Fakra kabel männlich - männlich ca 5m um den zweiten fm tuner an der anderen C-Säule zu verbinden.
1x Fakrakabel C-Säule li nach rechts zum DVB-T stg ca 2? 3m?
1x Fakrakabel C-Säule rechts zum dvb-tuner ca 1.50m?
winkel stecker an die tuner geht nicht, aber kann man glaube ich aus pinnen aus die und in die doppel stecker einpinnen?
sorry für die fragen, bin beruflich derzeit weit weg vom deutschen lande :/
ich benötige
So ist es.
ok danke dir vielmals!
moin
ich muss mal meinen eignen fred wieder ausgraben
für FM vom rns -> antenne C Säule brauch ich fakra kabel aber buchse - buchse ? glaub ja oder?
kan ich auch für die DVB-T antenne von dem verstärker zum stg dann auch FM kabel verwenden oder muss/ist dies ein anderes?
