  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. DIY Golf 7 GRA / Tempomat nachrüsten DIY
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. Januar 2014 um 21:08
Ich plane, einen Tempomat in meinem VW Golf 7 1.2 TSI bauen.
Ich habe jetzt ein Multifunktionslenkrad ohne tempomat.
Ich habe die notwendigen Komponenten gekauft. ( Multifunktionslenkrad mit tempomat keine ACC nur CNL
und Zusatzleitung Geschwindigkeitsregelanlage.
http://www.kufatec.de/.../...ung-geschwindigkeitsregelanlage-vw-golf-7
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Und laut VCDS siehe Bilder solte das codiert werden.
1. VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
2. VCDS > Auswahl > 16 - Lenksäulenelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
Revision: WAH08---
Coding: 01110032230411082000 ALT
NEU CODE 01110032232411082000 MIT MFL TEMPOMAT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
Coding: 0400 ALT
NEU CODE 2400 MIT MFL TEMPOMAT
ist das richtig, unterstützte meine Steuereinheit das!
muss ich mehr programmieren wenn ja, was!
Tipps sind willkommen.
Tempomaat
11
22
+2
305 Antworten
es hätte auch einen Nachrüstsatz mit anderem Lenkstockhebel gegeben .... imho schöner zu bedienen als im Lenkrad
Hallo, es wird auch noch ein neues Gaspedal benötigt.
Bin auch dabei dasselbe einzubauen.
Habe mir den original Nachrüstsatz für MFL Lenkrad von VW gekauft.
Themenstarteram 18. Januar 2014 um 22:43
Gaspedal!
Was mussen sie mit
Dem original GRA Nachrüstsatz liegt ein neues Gaspedal bei, welches laut Anleitung getauscht werden muss.
Themenstarteram 18. Januar 2014 um 22:48
Was solte das koste.
Nachrüstsatz sind das multifunction lenkrad ode das tasten.
Der Original VW Satz kostet ca. 235,-, da war alles drin.
(Blende + Tasten MFL, Zusatzleitung, neues Gaspedal und ein Anleitung)
Themenstarteram 18. Januar 2014 um 22:56
Habe sie eine kopie auf das anleitung.
und was is das kabel das verbind lenkrad mit motor steurgerat?
am 5. April 2015 um 10:49
Hat es denn geklappt mit dieser Codierung ?
hihi muss definitv eine leitung gezogen werden?wo muss das eingepinnt werden?
Muss verlegt werden, wo es eingepinnt wird steht doch oben
hihi das einpinnen wo es genau sein soll versteh ich leider nicht,wenn mir da jemand helfn könnte wäre klasse.
am 18. Oktober 2015 um 18:34
Bei mir sind die Pins 46 bzw 56 am Motorsteuergerät wie in manch anderen Anleitungen geschrieben ist belegt. Hat jemand Vorschläge wo das Kabel noch eingepinnt werden könnte.
