  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. DLA freischalten
DLA freischalten
VW Passat B8
Ich versuche DLA zu codieren. Aber ich nicht den punkt finden: STG9, byte 2 bit 0-2 wo ich erweiterte fernlich steurung waehlen mussen. Kann jemand helfen?
20 Antworten
Vollständigen VCDS Auto-Scan bitte als Datei-Anhang anfügen.
LED High hast du, ja?
Ja - LED high ist da::
Sunday,14,April,2019,14:32:58:16946
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.1.0
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZGE023284 License Plate:
Chassis Type 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F 69
A5
VIN: WVWZZZ3CZGE023284 Mileage: 104645km-65023miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 ET HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2.0l TDI H21 1990
Revision: B5H21---
Coding: 011D001203741D083000
Shop #: WSC 39369 001 104857
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ET_002.rod
VCID: 000FE6369B41314691-8054
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 A HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 4801
Revision: 06253104 Serial number: TFK01506031380
Coding: 0014
Shop #: WSC 05311 115 00062
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod
VCID: 1623A06EE9C5AFF65B-8042
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Component: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Serial number: 61665000002012
Coding: 0FEC6A8F34220B6F0779060841C749F0562CD0E0608292F11862F078C2A2
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW48.rod
VCID: 7AFB94DEFD9D6B96DF-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Component: VWKESSYMQB 026 0709
Revision: 00026000 Serial number: 0372290085
Coding: 000F0F0703
Shop #: WSC 05311 115 00316
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 39794BD2B81BA08E96-806C
Sensor Controlled Power Rear Lid:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Component: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Coding: 12020124202100011115500000101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 6DD1AF82BCD3CC2E4A-8038
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
1 Fault Found:
263682 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
B137A 31 [008] - No Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 201
Mileage: 104563 km
Date: 2019.04.12
Time: 17:19:04
Voltage terminal 30: 13.2 V
Outside air temperature: 6.5 °C
System run time-Engine running time: 255 s
System run time-Terminal 15 on: 255 s
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serial number: 86580906151686
Coding: 00971E46C2C102FF4BE44004001C07081880000000000000000000000000
Shop #: WSC 35068 183 12345
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
VCID: 0305E93A8A572A5E8C-8056
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 150530 042 0607
Serial number: 150605202215
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M06D24H01M03S01
Coding: 90A8DD
Light switch:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 12 04 2015 00000076
Sun Roof:
Relative Air Humidity Interior Sender:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0056
Revision: -------- Serial number: 39391515605472
Coding: 0071055911
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 44872A26CFD9ED66F5-8010
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 B
Component: ACC BOSCH MQB H04 0195
Coding: 3204675A51FFC428949C804D
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356147E2940344EE72-8060
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
Component: Airbag VW20 013 0195
Revision: -------- Serial number: 003SSPBXVD44
Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Shop #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7EF398CEE1B547B6E3-802A
Belt Pretensioner left:
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Component: BeltPretRevFL 106 1032
Serial number: 3G1857705G0162P00243
Coding: 80000D
Belt Pretensioner right:
Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Component: BeltPretRevFR 106 1032
Serial number: 3G1857706G0162P00993
Coding: 80000D
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 506 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000074D7CA41N
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 606 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U0000002D290E41B
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 406 15
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3516R2F802D070000003
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 006 15
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3526R09D62E070000008
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 006 15
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3556V3D8C2107000000A
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 3Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Serial number: 20150620500275
Coding: 0C10
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
VCID: 3F8D25CAA63F8EBEA8-806A
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 3G0 920 751 A HW: 3G0 920 751 A
Component: KOMBI 301 6421
Coding: 07A409186F8C000800886B0B1000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 234589BA2A97CA5EAC-8076
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2227
Revision: -------- Serial number: 11061510801571
Coding: 0B0300045F087300FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: 75E187E2D48304EEB2-8020
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H16 0040
Serial number: 29150001213020015241
Coding: 2DFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Component: J367-BDMHella H04 8050
Serial number: 6655776803
Power Converter DC AC:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Component: WECHSELRICHTE H54 0033
Serial number: 0104522
Analog clock:
Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 209 2002
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Component: ELV-MQBB H05 0031
Serial number: 15000016918010
Coding: 0800000000000000
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
VCID: 71E9B3F2A0EB28CE6E-8024
Address 3C: Lane Change (J769) Labels:| 3Q0-907-566.clb
Part No SW: 3Q0 907 566 B HW: 3Q0 907 566
Component: MRR1Rear H16 0230
Revision: --------
Coding: 14C002
ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID: 377D4DEA8E0FB6FE60-8062
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 240515BEN21903
Coding: 00350B208000028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 4385293ACAD7EA5ECC-8016
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000001616367
Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 204 2033
Revision: 00000000 Serial number: 0000274460
Coding: 01000011005000
Shop #: WSC 00015 115 00316
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: 3B7551DAB227929E84-806E
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 260515BEQ0064A
Coding: 003501208000028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 428B2C3ED5CDE356C7-8016
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000001624039
Coding: 090000
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Component: AFS-ECU H01 0110
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 039A00004F210200
Shop #: WSC 30703 001 104857
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
Led Headlamp Powermodule Left:
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo li. H09 0003
Coding: E02400
Led Headlamp Powermodule Right:
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo re. H09 0003
Coding: E02400
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H02 0003
Coding: E02400
Right Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H02 0003
Coding: E02400
1 Fault Found:
13705479 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 104645 km
Date: 2019.04.14
Time: 14:13:14
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 3G0 035 044 B HW: 3G0 035 044
Component: MU-H-TN-EU H42 1156
Serial number: A597F0F7550207
Coding: 02840201FF00000051110001000808101F0100C4012001009F
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1C37B24617E9F5A66D-8048
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Component: ABT_High H62 0032
Serial number: VWZ8Z9RU3028EN
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 806 FL HW: -----------
Component: ECE 2019 --- 0175
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2 --- 1011
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Component: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001004 Serial number: 0501757247
Coding: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 408F2636DBC1F146D1-8014
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Component: MQB_B_MFK H04 0220
Serial number: 19061511P10596
Coding: 0004080200000401002223478040A10094000E300040
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3A7B54DEBD1DAB969F-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 05:15)--------------------------
Du kriegst im BCM den Codier Assistenten nicht auf? Oder wie?
Bin nicht sicher was du meinst? Ich versuchen den bit 0-2 auf erweiterte fernlicht steurung zu wahlen aber es gibt nicht diesen genaue moglichkeit. Nur etwas mit xenon
Mfg Carsten
(Von Daenemark, sorry fur meinen Deutsch :-))
Deine Codierung im BCM steht bereits auf dem richtigen Wert!
Ok - aber was dann mit den stg 55 und der fehler?
Was hast du denn schon alles codiert? Notwendig ist 09, A5 und 55
Ich habe:
STG 9: byte 02 = 1E
Anpassungen: Menusteurung FLA vorhanden
Anpassungen: Menusteurung FLA Werkseinstellungen vorhanden
STG A5:
Byte 19, bit 0 - 3= 00
Byte 19, bit 4-7= 30
Byte 21, bit 5-7= 40
STG 55
Code von 039A00000F210200 zum 0039A00004F210200
Danach grundeinstelling + "bestaetigung" davon.
Aber ich verstehe einfach nicht, warum der fehler mit "databus" da ist. Ich vermute, das diesen nicht da sein sollen?
Es ist auf einen Passat modeljahr 2016 (baujahr 2015).
MFG
Carsten
Funktioniert es denn? Busruhe abgewartet?
Hmmm was ist busruhe?
Auto abschließen, 5 Minuten warten.
Funktioniert es denn?!
Ok. Ja, wenn ich jetzt die linken hebel/arm nach vorne zieht, dann kommt das fernlicht symbol mit einen A. Ich machen einen probenfahrt heute abend, wenn es dunkel ist. Muss man die scheinwerfern mekanisch justieren? Bis jetzt - vielen dank!!!
Probefahrt gemacht. Alles schieint zum funktioneren. ABER die gegenfahrende trafik wird von meinen licht geblendet. Ich kann sehen, dass die verschiedene felten abgeblendtet wird, aber es sieht aus, als es nicht genug ist. Z.b. beim gegenfahrenden trafik, wird nicht den ganzen linken seite von die lichthuben abgeblendet?
Die Auttoscan sieht jetzt so aus:
Sunday,14,April,2019,22:18:56:16946
www.Ross-Tech.com
A5
VIN: WVWZZZ3CZGE023284 Mileage: 104748km-65087miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
Revision: B5H21---
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI10104L906026ET 002002
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI10104L906026ET" (VW48)
Coding: 0014
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [002] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
ASAM Dataset: EV_Brake1UDCSontiMK100IPB 034036
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_Brake1UDCSontiMK100IPB" (VW48)
Coding: 000F0F0703
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 5G0-907-044.clb
Revision: 00001K10
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW73X 005137
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBVW73X" (VW48)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-HV1.clb
ASAM Dataset: EV_BodcYontrModul1UDSBosc 015002
ROD: N/A
Coding: 0E4DDD
Coding: 90A8DD
No ASAM data for: "EV_BodcYontrModul1UDSBosc" (VW48)
Coding: 0071055911
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:. 3Q0-907-572.clb
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCVHW48X 001009
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ACCBOSCVHW48X" (VW48)
Address 15: Airbags (J234) Labels:. 5Q0-959-655.clb
ASAM Dataset: EV_AribaVW20TS6VW48X 001116
ROD: N/A
Coding: 80000D
Coding: 80000D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AribaVW20TS6VW48X" (VW48)
Coding: 0C10
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 5Q0-907-530-V1.clb
ASAM Dataset: EV_GaetwConti 013020
ROD: N/A
Coding: 2DFFFF
No ASAM data for: "EV_GaetwConti" (VW48)
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:. 5Q0-905-861.clb
ASAM Dataset: EV_LEVMarquMQBB 001007
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_LEVMarquMQBB" (VW48)
Revision: --------
Coding: 14C002
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 5QX-959-X93-42.clb
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideWEMAXKLO 006003
ROD: N/A
Coding: 010000
No ASAM data for: "EV_DCUDriveSideWEMAXKLO" (VW48)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:. 5Q0-909-143.clb
ASAM Dataset: EV_TseerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_TseerAssisVWBSMQBA" (VW48)
Coding: 090000
Coding: E02400
Coding: E02400
Coding: E02400
Coding: E02400
Data medium:
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 5Q0-907-383.clb
ASAM Dataset: EV_TrailFucntGener2Hella 001008
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_TrailFucntGener2Hella" (VW48)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:18)--------------------------
Hoi,
Bei mir ist es auch so. DLA blendet ab, aber trotzdem fühlen sich viele Leute noch geblendet, obwohl das nicht sein kann.
