- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- doblo 1.9 jtd aus 2002 Fernlicht und Blinker rechts defekt
Die Frage ob sich noch etwas lohnt zu investieren. (TÜV bis 06.2024)
Seid dem das Auto vor 1,5 Jahren die 400000 km überschritten hat zeigt sich im
Display statt der gefahrenen Kilometer nur noch Striche.
Blinker rechts und das Fernlicht funktionieren nicht mehr richtig.
Fährt man in der Nacht und macht das Fernlicht an dann geht das Abblendlicht aus,
das Fernlicht nicht an und man steht im dunklen.
Macht man aber zum Fernlicht zusätzlich den Blinker rechts an dann geht das Fernlicht.
Das selbe mit dem Blinker rechts. Setzt man den Blinker rechts dann keine Funktion.
Setzt man den Blinker rechts mit gleichzeitigen Fernlicht dann blinkt es rechts.
Jetzt wurde schon der Blinkerhebel am Lenkrad und die beiden Scheinwerfer
und der Sicherungskasten mit den Relais im Motorraum erneuert.
Soll man jetzt noch mehr zur Fehlerbeseitigung investieren ?
2 Antworten
Hast du schon mal abgecheckt ob die Masse an den Scehinwerfern / Blinker einwandfrei ist?
Erstmal die Masse Batterie/Karosserie prüfen.
Abschrauben sauber machen, mit Fett anschrauben. Dann nochmal versuchen.
