- US Cars
- Dodge Challenger Innenraumbeleuchtung summt. Auspuff mit Tüv?
Hallo liebes Forum,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich besitze einen chally rt Bj.2012 und habe folgendes Problem. Immer wenn ich die innenraumbeleuchtung im armanturenbrett heller stelle, habe ich ein unangenehmes Summen. Je heller ich sie drehe umso lauter wird es. Man kann es nur auf der niedrigsten Stufe ertragen, da sieht man allerdings nicht mehr viel. Es wurde schon der Schalter ausgewechselt und ein neuer Tacho hat ebenfalls schon den weg in den Wagen gefunden, ohne Erfolg allerdings. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ferner halte ich auch Ausschau nach einer abgasanlage mit TÜV, leider ist mit TÜV oder abe absolut nichts zu bekommen. Möchte jetzt keinen Schreihals haben aber ein bisschen mehr bollern dürfte er schon. Gibt es überhaupt etwas von der Stange oder läuft es auf eine Einzellanfertigung inklu. Abnahme heraus?
Danke im voraus!
Die Seitenblinker wurden vom Umrüster installiert, da hat jeder seine eigenen Methoden die Beleuchtungsanlage EU-gerecht zu modifizieren. In sofern wurde an jedem Challenger, der mit Deutschem TüV unterwegs ist, "rumgebastelt". Das ist kein Indiz auf einen "Unfaller". Ein Flutschaden noch weniger, da besteht kein Grund die Kotflügel zu wechseln oder zu entfernen, außer er ist irgendwo dagegen geschwommen was heißt er wäre komplett abgesoffen. Komplett abgesoffene wieder fit zu machen tut sich aber keiner an, war das Wasser höher als bis zur Sitzunterkannte gehen die normalerweise als Teilespender weg, alles ander würde sich nicht lohnen, nicht mal für die Jungs aus Litauen.
Eine saubere Carfax bedeutet aber auch nicht zwangsläufig das es kein "Unfaller" ist, die "clear-title - Fahrzeuge" sind lediglich etwas teurer bei den Auktionen
49 Antworten
wo genau kommt das Summen her? Wie hoch ist die Frequenz des Summens?
DirkB
Für die Innenraumbeleuchtung gibt es ein Steuergerät bzw. ein Steuergerät enthält diese Funktion der Pulsweitenmodulation zur Dimmung. Vermutlich ist dort ein Kondensator, Transistor oder Drossel defekt, was dieses Problem hervorruft. Den Austausch des Dimmerschalters hättest du dir daher (leider) sparen können - da hat die Werkstatt keine Expertise bewiesen.
Thema Auspuff: Wenn du keine passenden Endschalldämpfer im deutschen Zubehör inkl. ABE bekommst, Bitte keinesfalls auf US-Produkte ohne ABE zugreifen - du verlierst die Betriebserlaubnis.
Frage z.B. bei Supersport an. Es kostet ein paar Talerchen mehr, aber die Jungs schneidern dir einen Auspuff nach genau deinen Wünschen zu - natürlich inkl. ABE.
LG - Maik
@DirkB schrieb am 24. April 2019 um 13:14:40 Uhr:
DirkB
Es kommt aus dem Schalter für die Einstellung des Lichtes. Der wurde aber schon getauscht. Es ist eher hochfrequent, vergleichbar mit einer biene nur halt lauter und je heller ich das licht drehe umso lauter wird es.
In dem Schalter steckt, wie schon geschrieben, eine Steuereinheit für Dimmung per Pulsweitenmodulation (PWM).
Dieses Teil (ich hoffe, die Werkstatt hat Dir das Ausgebaute mitgegeben) könnte man nun öffnen und nachsehen, wie es innendrin aufgebaut ist. Wenn man es dann auch noch in Betrieb nehmen kann, läßt sich sofort klären, was die Geräusche verursacht.
Danach kann man sich Gedanken machen, wie man es behebt.
Schwierig, schwierig...
Schalter und Tacho wurden ja bereits getauscht. Schaue doch mal Bitte, was der Dimmer noch so alles dimmt. Nur den Tacho oder die gesamte Cockpit-Beleuchtung? Hängen nur LED's/Lämpchen an dem Dimmer oder vielleicht auch Leuchtschnüre, wie z.B. im Chevrolet Malibu V300?
LG - Maik
@MT-Nord schrieb am 24. April 2019 um 16:14:36 Uhr:
LG - Maik
Nur der Tacho denke ich. Der Wagen ist noch in der Werkstatt bekomme ihn nächste Woche wieder dann werde ich es nochmal prüfen. Das Geräusch kommt auch aus dem lichtschalter so wie es sich anhört.
Wenn du den Wagen wieder hast - ruhig mal prüfen, was der noch so alles dimmt.
War der neue Schalter ein Originalteil, Erstausrüster oder Ebay&Co.?
@MT-Nord schrieb am 25. April 2019 um 08:30:39 Uhr:
Laut Aussage vom Händler ein originaler.
Ist der auch Laut Händler "unfallfrei"?
Sieht aus wie ein Unfallfahrzeu, dass in Litauen günstig zusammengebaut wurde
@ELcalibraa schrieb am 25. April 2019 um 14:09:42 Uhr:
Der Wagen ist zu 100% unfallfrei. Habe ein lückenloses carfax inklu. Deutschem TÜV Gutachten das den unfallfreien Zustand bestätigt. Er ist absolut keine Litauen bastelbude.
Soviel ich weiß hatte der Challenger keine Blinker auf dem Kotflügel. Der Blaue auf dem Bild hat aber einen auf dem Kotflügel. Ergo: das deutet auf einen ersetzen Kotflügel hin.
Oder jemand hat die Seitenblinker nachgerüstet, weil er die haben musste oder schick fand...
Wenn auf der Beifahrerseite der Kotflügel nicht ersetzt wurde, fährt er dann mit nur einem Seitenblinker?
@MT-Nord schrieb am 25. April 2019 um 23:41:30 Uhr:
Das sind keine Blinker sondern sidemarker oder wie die heissen.. Die leuchten dauerhaft. Die frontstossstange wurde noch nie abgenommen das würde man doch an den schrauben sehen. Da ist noch der Lack vom Werk drauf und es sind keine werkzeugspuren vorhanden. Die sind auch auf jedem Bild bei google vorhanden, denke nicht das das alles unfaller sind
Habe deinen Tipp mit dem steuergerät jetzt an die Werkstatt weiter gegeben, hoffe die bekommen das hin.
Ich denke es geht um die dreieckigen Blinker über dem Challenger-Schriftzug, direkt neben der Tür. Den hat keiner serienmäßig gehabt, und geblinkt wird eben mit den Sidemarkern.
