- Volvo
- S40, V40
- domlager vorne
domlager vorne
Servus Leute weiß jemand welche domlager ich für den v40 t4 brauche habe schon 4 stoßdämpfer gekauft und die passen nicht an die neuen und die alten domlager...
19 Antworten
Die Dämpfer AB 2000 passen nicht zu den domlagern bis 99/2000 und umgedreht . Du hast bestimmt die Dämpfer für ab 2000-2004 und noch die alten Lager
Ich mache heute Bilder am Abend weil die bei skandx weißen nicht weiter
Ok , welches bj hat dein Wagen ?
So wie das Bild aussieht müsste es der Zwidder 99/00 sein. Ich hatte den auch mal aber 1.8er. Bei mir war es damals so, dass es 2 Domlager gab. Automatikschaltung und Manuell. Hatten erst die für Manuell bestellt weil es ein Schalter war, diese passten nicht. Also die für Automatik bestellt und die passten. Warum auch immer....
Vielleicht hilft es ja...
Bi 2000 Ist das Auto 9101 782 ist die Schlüssel nr
Schau da mal am besten bei AutoDoc vorbei, dort siehst du dann direkt ob die Teile zum Fahrzeug passen, hatte mich bisher immer danach gerichtet das unten mein Fzg. in Grün steht, bisher hat immer alles gepasst.
Viel Erfolg !
So meine Freunde da sind die Bilder was ich alles habe und bei skandx gekauft habe nach der vin und ja das Problem ich bekomme den domlager nicht auf den Dämpfer weil die Bohrung im Lager kleiner ist als der Sitz an dem Dämpfer... Eventuell kann mir ja jemand etwas empfehlen was ich benötige um das jetzt zusammen zu bauen mit Federteller und und und... Laut slandix ist das laut Ausstattung mit Sport Fahrwerk also die von magneti was mich wundert das ich die gleichen domlager am Auto habe aber die Dämpfer haben keine Beziehung keine Nummer das ich es nach dem bestellten kann...
So meine Freunde da sind die Bilder was ich alles habe und bei skandx gekauft habe nach der vin und ja das Problem ich bekomme den domlager nicht auf den Dämpfer weil die Bohrung im Lager kleiner ist als der Sitz an dem Dämpfer... Eventuell kann mir ja jemand etwas empfehlen was ich benötige um das jetzt zusammen zu bauen mit Federteller und und und... Laut slandix ist das laut Ausstattung mit Sport Fahrwerk also die von magneti was mich wundert das ich die gleichen domlager am Auto habe aber die Dämpfer haben keine Beziehung keine Nummer das ich es nach dem bestellten kann... Und ja das erste Foto ist von den magneti Dämpfer
Ich sagte doch am Anfang schon das die domlager nicht zu Dämpfern passen . Die Dämpfer sind ab bj 2000 und die Dämpfer bis 99 . Du musst dir domlager ab 2000 besorgen dann passen die auch über die Dämpfer , das sind dann zweiteilige Lager . Die gezeigten von dir sind bis 99
Das hier sind die Lager ab 2000 und die müssten zu den Dämpfer passen . Die Dämpfer ab 2000 haben eine dickere Kolbenstange und deswegen passen die nicht zu den domlagern bis 99/2000.
Okay @tommy t5r und die Federteller passen die alten oder ?
Und was mich halt wundert das die domlager jetzt am Auto sind also nicht die zwei teiligen
Dein Problem ist , du hast für dein Auto und Modelljahr die richtigen domlager bestellt und auch bekommen nur hast du eben die falschen Dämpfer !. Die Dämpfer sind das eigentliche Problem denn die sind für die Phase 2 Modelle von 2000-2004 . Du könntest die Dämpfer zurück geben wenn das geht und die richtigen bis bj 99 kaufen , dann passen auch deine domlager , sollte das nicht gehen musst du dir eben die domlsger besorgen die für die Dämpfer passend sind , also auch für Phase 2 . Ich hatte mal das gleiche Problem , nur wurde mir damals ein Dämpfer für rechts geliefert der für bj bis 99 war und ein linker der für bj ab 99 war .
