- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Doppel-Din einbau!
Doppel-Din einbau!
Hallo Leute
Ich wollte heute mein SC-901 durch ein neues Doppel-Din Radio ersetzen,beim versuch das Radio zu testen habe ich bemerkt das der gar nicht passt,weill ich an den Seiten meines Einbauschachts zwei schienen habe die für meinen alten vorgesehen sind.
Nun meine Fragen:
-wie bekomme ich das radio rein?muß ich dafür die zwei schienen wegschleifen?
-gibt es Adapter für meinen Verstärker Kabel ich habe den originalen (Dolby Pro Logic)?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
28 Antworten
Es gibt eine gute und schlechte Antwort!
Welche zuerst? Okay die Gute, also Adapter Kabel gibt es sollte jeder Mxxxx Markt oder dergleichen haben, einfach nachfragen schlimmstenfalls bestellen.
die schlechte, du musst leider abschleifen. Anderes gehts mit einem Doppel Din Fremdradio leider nicht. Ist aber halb so wild. ABer lieber zweimal porbieren als zuviel entfernen.
Viel Glück jedenfalls
Tomyboy77
P.S Was machst Du denn mit deinem alten SC 901??
Danke werde ich mal probieren.
Welches Kabel ist den genau für den Verstärker?Ich habe hinten nachgeschaut das ist ein mal ein grüner flach stecker,zwei Antennen stecker,und drei rundliche Stecker natürlich auch noch die zwei flache stromstecker.
Hat das schonmal jemand gemacht Bilder usw. wären nicht schlecht.
Ich zum Beispiel!
Hab das DDX 7025 von Kenwood drin!
Martin
Original geschrieben von T5-Power
Ich zum Beispiel!
Martin
Mußtes du auch die die seitlichen schienen abfeilen wenn ja kannst du mir sagen wie man das am besten machen kann?
Ich hab auch ein Fremd-Doppel-Din drin. Habe die 2 Führungen an der Seite einfach mit einem Seitenschneider rausgeknipst. War in 2 Minuten erledigt und war völlig ausreichend.
Bleibt dann dass fremd Doppel-Din fest Oder muss ich beim beschleunigen achten das das Teil nicht Rausfliegt?
Bei mir war es so, dass das neue Radio noch durch einen Metalleinbaurahmen gehalten wird, der in den Schacht geschoben wird und in den wiederum das Radio eingeschoben wird. Der Einbaurahmen wird durch Metallzungen gesichert, die nach dem Einschieben nach oben und unten gebogen werden. Das Radio selbst wurde dann nochmal mit 4 Schrauben an dem Einbaurahmen gesichert.
Trotz 204 PS sitzt das Radio immer noch dort, wo es hingehört ;)
Ich denke, beim T5 wird's auch halten.
Hallo Boga1980,
ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem und interessiere mich für Deine Erfahrungen mit dem Einbau! Ich habe einen VOLVO C70 (Auch das 901 + 6 X Wechsler) mit Dolby und möchte gerne das KENWOOD DNX8220BT einbauen. Das Radio hat DOLBY DIGITAL. Was für einen Adapter brauche ich denn dann jetzt genau und wo ist der am einfachsten zu bekommen? Ist der Einbau denn als "Laie" (der schon das ein oder andere normale Radio verbaut hat) möglich oder würdest Du mir eher raten es einbauen zu lassen? Ein Händler hatte für den Einbau mal so 200 - 250 Euro angesetzt, weil das stricken mit dem Verstärker so aufwendig wäre. (Jetzt möchte ich aber zusätzlich noch eine Rückfahrkamera haben) Allerdings war ich schon 3 mal da! Beim ersten mal war niemand da, so daß ich nach 20 minuten wieder gefahren bin. Beim 2. mal kurz vor Feierabend hatte ich den Preis bekommen, er wollte sich aber nochmal informieren. Und heute beim 3. mal war ein Kunde drin der beraten wurde. Nachdem die sich 20 Minuten über die Anzahl der Länder der unterschiedlichen Navis unterhalten haben bin ich eben wieder gefahren. Die sollen sich mal beschweren, warum man seine Geräte da kauft, wo sie am billigsten sind. Soll heißen, ich hatte jetzt schon 180 minuten damit verbracht nur ein Radio zu kaufen und den Einbau zu beauftragen und stehe jetzt immernoch mit leeren Händen da! Ich war heute noch bei einem anderen Einbau spezi und der würde die Boxen an der Endstufe vom neuen Radio anschließen und den Volvo Verstärker versuchen so umzubauen, daß man den Center vorne damit versorgt.
Für Deine Unterstützung wäre ich Dir sehr dankbar!
Taxifahrt
Hallo Taxifahrt
Leider kann ich dir nicht viel sagen da ich mein Radio noch nicht gewechselt habe.Was ich dir aber sagen kann ist das das Problem für den Einbau für mich,nicht die Verkabelung ist sondern das man die seitlichen Führungen was in dem DIN Schacht sich befinden.Denn die muß mann mittels Seitenschneider oder Messer abschneiden erst dann passt das andere Radio hinein.
Hallo leute
Heute hat wollte ich mein neu erworbenes Doppel-Din Radio einbauen lassen (JVC KW-AVX 800),bin zu dem Händler gefahren und siehe da nach 10min fährt der Chef mit meinem Elch wieder raus.Ich denke toll ging ja schnell,dann der schock.Der Chef hat gemeint das der Einbau des neuen Radios sehr kompliziert wäre,und das es mich etwa 400-500€ kosten würde.Der Grund ist mein Dolby System und der verstärker.Das heisst ich stehe jetzt verzweifelt da und weiss nicht mehr weiter.
Bitte Hilft mir
Hallo boga 1980,
Nachdem sich schon einige CAR Audi Specialisten seit der Aussage, daß es schwierig wäre und sie sich informieren müßten, nicht mehr gemeldet haben, habe ich Vovo und Dynaudio angeschrieben. Vovo hat gar nicht erst geantwortet und Dynaudio hätte sich die Antwort besser auch sparen können (Meiner Meinung nach grenzt das an Knebelung):
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
wie Sie wissen, sind wir Lautsprecherhersteller und beliefern Volvo, wie
auch für Ihren C70.
Ihr Anliegen kann weder von uns noch von Volvo unterstützt werden. Das
Soundsystem im Volvo ist ein geschlossenes System, das keine Ergänzung oder
Eingriffe zulässt. Sie müssen sich also entscheiden, das System so zu lassen
wie es ab Werk geliefert wurde oder von einem Car Hifi Spezialisten eine
völlig neue Installation einbauen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Dynaudio Group
Customer Support
support@dynaudio.com
Ich habe aber am letzen Montag einen Termin für heute in Leverkusen gemacht.
Heute abend werde ich dann sehen, ob der Einbau des DNX-8220BT geklappt hat.
Für den Dolby wird eine eigene Endstufe eingebaut (die Lautsprecherkabel sind am Radio 4 Kabel an grünem Stecker auf der rechten Seite hochkant - v.h.) Eigentlich sollte die Serien Endstufe auch raus, aber da das Radio einen 5 volt Ausgang hat könnte es klappen über den Adapter Stecker anzuschließen. Die Montage hatten sie mit 200 Euro angesetzt. Mit dem Material und guten Beziehungen haben die eine sehr gute Mischkalkulation gemacht, wofür ich das eben doch nicht selber mache. Zusätzlich lasse ich eine Rückfahrkamera installieren, da ich das Heck nur ganz schlecht übersehen kann. Ich weiß noch daß das Schwarz-Gelbe an eigener Steckerleiste das Tachosignal ist. Ich hatte das mal etwas ausgebaut. Der Dolby Ausgang geht zu einem Silbernen Kasten, von dem keine anderen Leitungen abgehen. Der Dolby Lautsprecher ist also Stereo. Wenn Dein Radio kein Dolby hat, kannst Du den bestimmt auch an die Radiointerne Endstufe anschließen und den Rest über chinch und Adapter an der Endstufe. Ich hoffe ich kann Dir also bald etwas positives antworten.
Gruß Taxifahrt!
Ich habe selbst das DDX 7025 ohne Dolby Sourround im C 70 drin.
Ist im Prinzip ganz einfach. Für Bilder und Einbauanleitungen bitte kontaktieren.
Gruß,Martin
Gruß,Martin
Servus T5 Power
kannst du mir die anleitung schicken wäre echt toll?
