DOT Reifen Alter
habe gestern meine neuen Sommerreifen von Michelin bestellt.
Morgen kann ich sie abholen.Wie alt darf ein Sommer/-Winterreifen
für PKW beim Verkauf/Kauf eigentlich max.sein??
Vielen Dank im voraus.
Gruß Olli
Hi
Habe hier mal was gefunden was sehr interesant ist
Mir ist auch was mit 2 Jahren bekannt.
Wobei ich selbst auch nur Reifen unter einem Jahr kaufe.
Mfg.
26 Antworten
Ein max. Alter gibt es nicht...
Spätestens ab einem Alter von 5 Jahren sollte der Reifen aber als solcher gekennzeichnet sein...
Hast du über einen Händler vor Ort bestellt und nicht zu einem Auslaufmodell gegriffen, dann stehen die Chancen gut, dass der Reifen, wenn nicht vorher beim Kauf festgehalten, trotzdem nicht älter als 2 Jahre sein dürft...
Ich hatte bisher, wenn ich das gewollt habe, immer Reifen gehabt die max. 8 Minate alt waren...
In der Regel sogar jünger...
Hier http://www.reifensuchmaschine.de/reifenalter/reifen_dot.htm steht was von
5 Jahren. Scheint aber nur eine Empfehlung. Vielleicht gibt es ein
Grundsatzurteil was das vorschreibt. 5 Jahre wären mir aber zu
hoch. Ich gebe bei Bestellung an, dass die nicht älter als 1 Jahr
sein dürfen. Ich hatte auch mal was von 2 Jahren gelesen, konnte
dazu aber nichts verbindliches finden. Jedenfalls habe ich schon
zwei mal die Reifen zurückgehen lassen, weil sie zu alt waren.
Deswegen mache ich das zur Bedingung bei der Bestellung, was
bisher immer geklappt hatte ... Schlussendlich will ich NEUE
Reifen haben; nach 5-6 Jahren gehören die fast schon wieder
runter, egal wie gut das Profil noch ist.
Wenn als Neureifen verkauft, gibts glaub ich ein Urteil , welches besagt, dass der Reifen dann nicht älter als 2,5 Jahre sein darf...
Es gibt kein Gesetz und kein Urteil. Einzig und allein der Zustand ist entscheidend... D.h. Profiltiefe und ggf. Risse (die mit dem alter kommen) / Beschädigungen.
- wenn ein Händler was anderes sagt, wundert uns das? die wollen schließlich neue reifen los werden...
Sommerreifen: Empfehlung max. 10 Jahre (danach wird die Haftung bei nässe katastrophal)
Winterreifen: Empfehlung max. 5 Jahre (weichere Mischung)
Ich nehme lieber 2 Jahre alten Reifen die im Lager waren.. nur UV-Strahlen lassen Reifen(Gummi) Älter werden. Nach etwas Lagerzeit sind die stärksten Weichmacher verflogen und der Verschleiß optimiert sich.
Auch Ozon lässt Reifen altern...Schwefelstrukturen im Kautschuk werden zerstört...
Auch die Zeit allein lässt Moleküle teilweise zerfallen...
2 Jahre alte Reifen müssen kein Problem sein, bei geringerer Fahrleistung oder leichtem Fahrzeug wollte ich aber keine "nachgehärteten" Reifen haben...außerdem leiden die Nässeeigenschaften und das schon ab dem ersten Tag an dem der 2 Jahre alte Neureifen gefahren wird...
Hi
Mfg.
Arbeitet der für Fulda? Oder ist das eher scherzhaft gemeint? (signatur)
Wie hoch muss die Ozon Konzentration sein?
Seit wann sind Reifen so empfindlich wie Frischobst? Wenn das wirklich so schlimm ist würde man ja in der ersten Saison super Reifen fahren und in der zweiten schon schrott... ???
Das 2 Jahre gelagerte Reifen nicht als "neu" deklariert werden dürfen... Passt scho.
der ADAC hat auch eine Meinung zum maximal alter:
Pkw-Reifen sollten ohnehin nur bis zu einem Alter von zehn Jahren genutzt werden.
Nein. Nein.
Wirksam ab dem erstem Molekül Ozon.
Sind sie nicht, hat keiner behauptet. Hat so auch keiner Behauptet, aber frag mal so manchen Contifahrer, was die Reifen nach 2-3 Jahren im Nassen noch taugen...und natürlich lässt die Performance von jedem Reifen mit steigendem Alter nach; sogar wenn kein Verschleiß vorliegen würde, käme es zur Alterung des Materials...
Hallo Gemeinde,
nur noch mal zur Info,habe heute meine Sommerreifen von Michelin bekommen.Der erste Blick ging auf die DOT (5210),ich denke mal da kann ich nicht meckern.
Gruß Olli
Glückwunsch und viel Spass, sowie gute Fahrt mit dem Reifen...
Wäre schon von deinen Erfahrungen mit dem Reifen zu hören...welche Modell ist es denn geworden?
Primacy HP?
Primacy HP?
Hey Gromi,ja richtig der ist es geworden.Werde berichten,am Sonntag den 03.04.geht's ab Richtung Dänischer Grenze von mir ca.640km (14 Tage Urlaub).Denke mal mit zahlreichen Tagesausflügen
(Hamburg,Flensburg,Kiel)werden die SR gute 2500km mehr runter haben.
Danke für das Interesse
Gruß Olli
Du wirst ihn lieben...nicht nur, aber vor allem auf der Autobahn...
Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber die Kennzeichnung DOT hat nichts mit dem Alter des Reifens zu tun, sondern nur damit, dass dieser Reifen alle nötigen Anforderungen für den Straßenverkehr in USA und Kanada erfüllt.
Das Märchen von der DOT-Nummer hält sich aber sehr hartnäckig.
Siehe Bild:
Siehe Bild:
ist aber auch sehr verführerisch weil da gleich das DOT steht:)
hier gibts die grafik etwas größer, da können auch oldies wie ich was lesen:)
http://www.salzburg.gv.at/5-pic-reifenkennzeichnung.jpg
