Dpf filter überlastet
Hab sei längeren ein Problem mit meinem dicken. Und zwar folgendes.
Audi A6 Avant bj. 2006 2,7tdi
190.000km
Mein dicker geht in den notlauf
Dpf filter voll angezeigt regenerationsfahrt nicht möglich. Also neuen dpf filter eingebaut mit beiden Sensoren, glühkerzen komplett neu. Fehlermeldung immer noch da. Dpf filter immer noch überlastet
Haben etliche Software Programme durch Bosch Gutmann delfi vcds wow keiner kann den notlauf resetten. Habt ihr ne Idee?
Audi meinte da ich es privat selber eingebaut habe dürfen sie mir den notlauf nicht rausmachen.
Für antworten die mir weiterhelfen wäre ich sehr dankbar
Mfg vapingcan
Hast Du den Filter schon zurückgesetzt? Das muss zuerst gemacht werden. Bei meinem 3.0 TDI FL ist der Pfad in VCDS: „01 – Motorelektronik, lange Anpassung, Partikelfilter (Kanal 81), neuer Wert: 1“. Diesen Eintrag mit „Testen“ bestätigen und anschließend „übernehmen“. Im MWB 104 war anschließend zu sehen, dass die Aschebeladung und alle anderen Werte 0 sind.
Kann sein, dass der Menüpfad bei Dir anders ist, aber der Kanal 81 sollte passen. Ist der Softwarestand deines Motorsteuergeräts der Richtige? Es gibt hier bei MT Fälle, da funktioniert das Zurücksetzen nicht, dann muss zuerst die Software des MSG aktualisiert werden.
Versuchs mal und berichte dann wieder. Details zu meinen Aktivitäten zu Partikelfilter ausbauen, reinigen, einbauen und zurücksetzen findest Du hier in dem Link
51 Antworten
Genau es muss im Grunde dem Steuergerät mitgeteilt werden das ein neuer Filter drin ist.
Ein Tipp auch meinerseits: Mein Motorsteuergerät (VFL) war auch auf dem Softwarestand, der eigentlich das zurücksetzen nicht erlauben sollte. Es hat aber doch funktioniert. Ich habe aber auch den Differenzdrucksensor vorsorglich getauscht und neu angelernt. Also wenn das zurücksetzen nicht funktioniert, evt. erst mal mit VCDS den Differenzdrucksensor zurücksetzen / neu anlernen und dann die Aschemenge zurücksetzen.
Leider hab ich immer noch meinen notlauf drin.
Ich fahr ca, 200meter dann blinkt die vorglühlampe.
Auch mit vcds klappt das zurücksetzen vom dpf filter nicht.
Dpf filter überlastet als Fehlermeldung.
Das ist immer noch der gleiche auwslesewert wie von anfang an. Es hat sich nichts geändert.
Neuer dpf filter ist drin beide Sensoren neu glühkerzen neu.
Kann essen das vllt ein Kabel defekt ist? Wie soll ich vorgehen?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Mfg Vapingcan
Was setzt du denn zurück?
Den dpf filter... Es geht aber nichts es zeigt dann immer Vorgang misslungen.
Man kann im Programm nichts anwenden es zeigt immer den Fehler dpf filter überlastet.
Aber der ist ja neu.
Ist das VCDS Orginal ?
Eigentlich werden die Beladung und Differensdruck LernWerte zurück gesetzt.
Ja ist original...genau das hatten wir ja vor.leider geht das nicht mit dem anlernen bzw. Zurücksetzen.
Was sagen denn die Messwertblöcke?
Asche, Russmassen, Temperaturen, Differenzdruck und Offset...
Welchen Fehler meldet das Steuergerät genau inkl. Umgebungsvariablen?
Nur viel Text schreiben hilft hier leider nicht weiter.
Das was ich weiss ist das der dpf filter überlastet ist und zwar 70%.das zeigt vcds an.
Das kann aber nicht sein weil ein nagelneuer dpf filter eingebaut ist samt den Sensoren.
Die Sensoren sind die orig.von Audi. Der Filter nicht. Aber erstaustatter Qualität.
scan vom auto bitte.
woher kommst du denn?
Poste doch mal die Werte aus dem MWB 104 und auch aus 102. Dann sieht man, was los ist.
