  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. DPF ist ausgebaut aber immernoch weißer Rauch
Toyota Corolla (+Verso, Cross) Verso 2 (R1/ZER/ZZE)
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 19:30
Guten Tag,
Ich erkläre erstmal worum es hier geht. Ich fahre einen Toyota Corolla Verso aus dem Jahre 2006.
Dort wurde vor ein paar Tagen der DPF, also Dieselpartikelfilter, gewechselt. Während des Tausches ist uns aufgefallen, dass die Leitung vom Ladedrucksensor nicht angeschlossen war uns somit den DPF im eigentlichen Sinne zerstört hat.
Die Leistung haben wir anschliessend erneuert und den neuen DPF wieder eingebaut. Im Anschluss sind wir Probe gefahren und es hat alles funktioniert so wie es sein sollte, also ich hatte Leistung ect.
Jetzt zu meinem Problem:
Der Wagen ist am qualmen (weiß). Und zwar nicht gerade wenig. Wenn man aussteigt riecht es nach Dieselabgasen. Die Menge variiert.
Der Wagen versucht zu regenerieren und das obwohl ich einen neuen DPF verbaut habe.
Meine Idee wäre vllt, dass das System im Auto noch nicht weiß, dass dort ein neuer DPF verbaut ist und es denkt, dass der DPF immer noch voll mit Asche ist. Die Frage ist natürlich, ob beides an dem gleichen Problem liegt oder wie ich beide Sachen eben Lösen kann.
Wichtig ist auch zu wissen, dass vor einem halben Jahr die Zylinderkopfdichtung gewechselt worden ist.
Ich weiss es aber auch nicht genau. Aber viele von euch kennen sich mit Autos aus und können mir vielleicht helfen, dass ich eine geeignete Lösung finde.
Vllt könnt ihr mir ja hilfreiche Tipps geben, an was es liegen könnte.
Liebe Grüsse
8 Antworten
wie ist der Kühlmittelstand?
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 22:36
Der ist normal geblieben. Da hat sich nichts verändert. Hat halt so viel verbraucht, wie es eben in 6 Monaten der Fall ist. (Minimal weniger geworden)
bei Subaru wird ein neuer bzw. gereinigter DPF mit dem Tester beim Freundlichen auf neu bzw. 0 gesetzt. Das wird bei Toyota nicht anders sein.
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 17:17
Ok und wenn man den nicht auf 0 gesetzt hat, versucht der weiter zu Regenerieren. Und durch die Regeneration verursacht der Wagen weißen Qualm/Rauch.
Hab ich da so richtig verstanden ?
kann sicherlich auch was anderes sein, aber man sollte die richtige Vorgehensweise beim Tausch bzw. Reinigung vom DPF schon einhalten. Da hängen einige Parameter mit dran. Mein Vorschlag: auf 0 bzw. neu setzen.
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 13:02
Ok
Denkst du der weiße Rauch verschwindet dann auch ?
Er riecht übrigens nach Kraftstoff.
Regelt nicht eigentlich der Differenzdruck-Sensor die Regeneration?
Weil, irgendwoher muß die Elektronik ja wissen, wann der DPF voll ist.
Vielleicht hat der einen Knacks weg und/oder ist nicht/nicht richtig angeschlossen?
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 16:12
Ja das wird denke ich mal zurückgestellt über den freundlichen.
Oder sagen wir es mal so ich hoffe dass es nur zurückgestellt werden muss.
Sonst weiß ich auch nicht Weiter. Aber so teuer ist der doch gar nicht oder ?
  4. Toyota
