DPF Notlauf
Ich fahre einen A6 4F Allroad 3.0 tdi, und bekomme den Fehler Partikelfilter P242F Maximale Beladung überschritten.
Haben eine Notregeneration versucht, jedoch wenn wir den Fehlercode löschen wollen, taucht der nach einigen Sekunden wieder auf und das Steuergerät geht im Notlauf.
Somit ist keine Regeneration möglich.
Wie löschen wir den Fehler damit eine Regeneration durchgeführt werden kann?
Das es die ohne dpf gab und mit grüner Plakette, bestreitet auch niemand. Nur gab es anstelle eines dpf einen 2. Katalysator. Solltest dich mal genauer informieren und kein Käse verbreiten.
Das mit einem downpipe Umbau zu vergleichen und gleichzustellen ist absoluter quatsch und nicht StVO konform. Betriebserlaubnis erloschen ergo keine Versicherung = in meinen Augen ein No go.
Beweise hast du gar keine, sorry aber deine Angaben und Hilfestellungen sind fahrlässig und nicht zulässig.
37 Antworten
Laufleistung? Füllstand?
Bei 290k brauchst du den nicht mehr auslesen. Neuer DPF muss her.
Hast du andere Fehler im Bereich der motorelektronik beim auslesen entdecken können ?
Dann hilft nur ein neuer DPF oder Umrüstung auf Downpipe.
@highgrid schrieb am 20. Mai 2016 um 22:58:00 Uhr:
so und jetzt mal für nicht spezis, umrüstung auf Downpipe?
Bzw. Kann mann den DPF nicht reinigen?
DPF raus ! Einfaches Rohr (Downpipe = Dieselpartikelfilterersatzrohr) rein
Naja einfaches Rohr? Möglichst grosser Querschnitt, mit Anschlüssen für den Differenzdruck Sensor, Material möglichst Edelstahl. Sauber verarbeitet!
Ansonsten muss noch das Motorsteuergerät angepasst werden und natürlich alles eingetragen werden.
Die grüne Plakette gibt es auch ohne DPF.
Vorteile der Downpipe ist vor allem der geringere Staudruck und damit die Entlastung des Turbolader.
Gruß Ingo
Da gebe ich Dir vollkommen recht Ingo,
und wo veränder ich es im Steuergerät, hast du da vielleicht die Codes dafür?
Warum ein neuer und warum eine illegale Variante wählen wenn es doch günstiger und einfacher geht? Dpf ausbauen und zu einer Firma schicken die sich auf die Reinigung von dpf spezialisiert hat.
Kostenpunkt um die 400€, die gut angelegt sind.
Diese Firma ist zu empfehlen.
http://m.russfilterreinigung.de/
