  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. DPF Problem 2.0 TDI
DPF Problem 2.0 TDI
Audi A3 8P
Themenstarteram 23. März 2021 um 22:18
Hallo ich bin ratlos
Bei mir leuchtet die DPF Lampe jede Woche bis zwei Wochen immer auf...
Ich hab schon AGR getauscht DPF Freibrennen lassen und sogar seit 2 Monaten einen neuen DPF einbauen lassen aber nichts ändert sich
Ich kann ihn für 10 Minuten regenerieren indem ich auf der Autobahn fahre dann ist die Fehlermeldung weg im Bordcomputer
Wenn ich ihn auslesen lasse dann kommt allgemein keine Fehler Meldung
Audi a3 8p 2012 3 Türer 2.0Tdi
seit ca 90.000km hat’s angefangen
Bitte hilft mir ich hab schon soviel wegen dem dreck ausgegeben
17 Antworten
Ich bin jetzt kein Profi für 2.0 TDI Motoren aber ich würde mal den Differenzdrucksensor überprüfen oder erneuern.
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Wie ist dein Fahrverhalten? Kurzstreckenfahrzeug?
Bleibt der Kühler oft an wenn du dein Auto abstellst? (in dem Zeitraum davor/danach wenn die Lampe aufploppt) Dieser deutet darauf hin das die Regeneration unterbrochen worden ist und das System zwangsgekühlt werden muss da der Fahrtwind fehlt und bei einem neustart wird die Regeneration fortgesetzt.
Ich könnte mir vorstellen wenn das öfters hintereinander passiert, ohne das die Regeneration komplett abgeschlossen ist die Lampe aufploppt, aber wissen tu ich das nicht.
Man merkt auch dass das Auto in der Reg.Phase wenn die Drehzahl leicht erhöht ist im Leerlauf.
Themenstarteram 24. März 2021 um 6:44
Differenzdrucksensor wurde schon getauscht angeblich
Der Kühler bleibt selten an
Fahre zur Arbeit ca. 15 min hauptsächlich 50kmh
Beim auslesen kommt zumindest bei mir keine Fehlermeldung
Ich Versuch mal den Sensor mal zu tauschen
Themenstarteram 24. März 2021 um 8:52
Ich hab den Sensor jetzt gewechselt
Muss ich ihn neu anlernen ?
Hab ihn versucht einzulernen indem ich die Zündung an mache für 5 sec und wieder ausmache für 40sec 6x hat aber nicht geklappt
Wie sind die Temperaturen, wie lange brauchst Du um auf 90° zu kommen und bleibt die Temperaturanzeige anschließend stabil?
Den Sensor muss man so weit ich weiß nicht anlernen. Wurden die DPF Belastungswerte nach dem Freibrennen bzw. beim neuen DPF zurückgesetzt?
Themenstarteram 24. März 2021 um 10:51
@Atomickeins schrieb am 24. März 2021 um 10:14:17 Uhr:
Ja
Themenstarteram 24. März 2021 um 10:53
@KarlKonstantin schrieb am 24. März 2021 um 09:56:51 Uhr:
Ca. 12 Minuten dann ist die Anzeige genau mittig auf der 9 drauf von 90 C
Komisch dass wenn die Fehlermeldung kommt dass die dann weg geht wenn ich 10 Minuten auf der Autobahn bin
Leistungsverlust ist auch kein
Nachdem ich den neuen DPF Drink hatte ca nach 2 Wochen kam die Fehlermeldung für 30 sec
Die kommt wenn der Motor kalt und warm ist
wurde an der motorsoftware etwas verändert?
Was ist so dein tägliches Streckenprofil? Hat es sich geändert seitdem die Probleme bestehen?
Die Nadel sollte nicht auf der 9 sondern genau in der Mitte der 90 stehen...
Kühlmitteltemperatur
Themenstarteram 24. März 2021 um 20:22
@Keks95 schrieb am 24. März 2021 um 15:15:01 Uhr:
Zur Arbeit ca. 15 km
An Software wurde nichts gemacht
Könnte der Thermostat kaputt sein ?
ja. wie sieht es denn aus wenn du innerorts umherfährst, fällt die nadel nach links? normal sollte sie wirklich fix mittig stehen, das is das sogenannte VW-Plateau. 90°C zeigt die Nadel ungefähr im Bereich 75-110 °C, sobald sie fällt, bist du schon weit von den 90°C entfernt. meist sinkt gleichzeitig die Öltemperatur, bei mir lag sie damals dann immer zwischen 65-73°C. Nach tausch des Thermostat lieg ich immer zwischen 85°C und 95°C.
Themenstarteram 24. März 2021 um 23:01
@Keks95 schrieb am 24. März 2021 um 21:46:14 Uhr:
Ich bin gerade 15 Minuten 120kmh gefahren die Nadel war bei 90 grad vllt minimal weniger
Bin dann an einer Ampel gewesen und die Temperatur ist bis Mitte von der 9 gefallen
Bin dann wieder 15 Minuten zurück gefahren und nochmal 15 Minuten innerorts
Hab 5 Minuten im Stand gewartet aber die Temperatur ist nicht gesunken und Klima war aus die ganzezeit
Hm...glaube aber irgendwie nicht dass das die Probleme mit dem DPF hervorruft...
Falls du ein Bluetooth ELM327 Gerät hast, kann ich dir eine App, die mir Keks empfohlen hat, auch nur empfehlen. Eventuell kann man mit "VAG DPF" den Fehler lokalisieren/Fehlerquelle eingrenzen mit den Werten? (Android, kostet aber Geld wenn man mehrere Werte und Funktionen auslesen möchte)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf
Kannst die kostenlose Version der App erst einmal testen ob sie mit dem ELM327 Adapter funktioniert, falls einer vorhanden ist.
Sicher auch mit anderen Ausleseprogrammen möglich, jedoch finde ich es schön übersichtlich auf einem Bildschirm fokussiert die Werte.
