  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. DPF Problem
DPF Problem
BMW 3er E92
Guten Abend
An alle
Hab ein großes Problem mit mein 330d
Hab 250.000 km
Partikelfilter wurde ausgebaut professionell gereinigt
AGR und Luftmassen Messer wurden erneuert
Komplett Partikelfilter Sensoren getauscht 3 Stück
Jetzt hab ich das Problem das immer noch zu hohe Emission kommt (Motorkontrolleuchte)
Hat jemand noch das gleiche Problem gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
Antonio
37 Antworten
dem Steuergerät auch gesagt das ein neuer Filter drin ist?
Hab es nur mit Carly noch mal generiert
Wie soll ich es machen ?
Hab Fehler auch gelöscht
Kommt aber immer wieder nach paar km
Welcher Fehlercode?
003ff0 Luftmassen Messer und
004501 Abgasrückführ Reglung
Unabhängig von diesen Fehlern muss man den DPF-Tausch trotzdem registrieren, denn ansonsten regeneriert er alle 200 km oder sonst was, obwohl alle 800 km ziemlich ausreichend wären.
Zum Registrieren musst du Tool32 kaufen + OBD-Kabel. Und natürlich einen Laptop besitzen, wo du die Software installieren kannst. Anleitung zum Resetten gibt es genügend. Können wir bei Bedarf Links dazu posten.
Es kann sein, dass LMM-Fehler ein Folgefehler von AGR ist. Wahrscheinlich hängt das AGR-Ventil. Aber statt tauschen würde ich es reinigen, falls man es selber ausbauen kann.
Welches ist das Tool genau ??? Rheingold, Ediabas, INPA, Tool32
@anto91rus schrieb am 22. April 2018 um 01:07:13 Uhr:
Die frage hast selber beantwortet.
Rheingold wäre zu bevorzugen. Geht aber auch mit Inpa und Tool32
Wieviel kostet das Rheingold ?
Wo finde ich ein set mit opd und rheingold ?
Die offizielle Version kostet dich ein paar Tausend. Im Netz gibt's natürlich alternative Quellen. Sets mit OBD Adapter und Software gibt's in der Bucht genügend.
Oder zu Bmw Händler und es machen lassen. Ist vielleicht besser in deiner Situation...
@ahmettir schrieb am 21. April 2018 um 21:35:51 Uhr:
Nix muß nach der Reinigung neu registriert werden, damit die Regeneration normal weiter läuft. Auf die Funktion hat das keinen Einfluss.
Aber dafür der neue Drucksensor mit Diagnose abgeglichen werden.
Ich würde mich um das AGR Problem kümmern und beheben. Sonst regeneriert er sowieso nicht!
  4. BMW
  5. 3er
