DPF Probleme
Hallo zusammen ich fahre einen Opel Astra j 1,6 Eco bj 2014
Er meldet mir seit 3 Wochen (Dieselpartikelfilter voll fahrt unbedingt vortsetzen) hab ich damals gemacht ist aber wieder gekommen
Hab alle glühkerzen gewechselt und dann lief es eine Woche dann kam das bitte fahrt vortsetzen wieder
Mittlerweile kommt nach der (Dieselpartikelfilter voll Meldung) Fahrzeug demnächst warten und dann geht er in Notlauf den DPF habe ich auch schon gereinigt
Diagnosegerät hat keine konkreten Fehler
Die Autowerkstatt weiß auch nicht weiter die meinten DPF tauschen aber der is noch in ordnung
Jetzt meine Frage hat jemand das Problem auch schon mal gehabt?
Mfg. Tim Lober
1 Antworten
Baue mal den MAP Sensor in der Ansaugbrücke aus und reinige den mal mit Bremsenreiniger.
Das Problem hatten schon einige hier mit dem Motor.
https://www.motor-talk.de/.../motorkontrol-lampe-t7510015.html?...
Das wäre der erste Schritt.
Dann den Differenzdrucksensor überprüfen.
https://www.motor-talk.de/.../...es-trotz-dpf-tausch-t7930737.html?...
