- Golf
- Golf 6
- DPF Regeneration Erkennbar
Hallo MT‘ler
Ich habe seit kurzem einen Golf 6 2.0tdi 140PS mit DSG.
Motor ist der CBAB.
Ich hatte wohl heute die erste Regeneration vom DPF.
Unruhiger Motorlauf, Beschleunigt schneller,
Russt leicht, Riecht nach Gummi und Abgase.
Meine Frage:
Ist beim Golf auch die Heckscheibenheizung an wenn die Regeneration läuft.
Das hatte vorher mein Opel Signum 1.9CDTI.
Da hatte ich eine LED in der Kofferraumklappe eingebaut.
Wenn die leuchtete wusste ich das er regeneriert.
7 Antworten
Guten Morgen, die Heckscheibenheizung ist nicht an bei der Regeneration. Das Freibrennen erkennst du wenn die Leerlaufdrehzahl bei knapp unter 1000 anstatt so bei ca 750 liegt.
Heckscheibenheizung an, beim DPF freibrennen, ...nur wenn der DPF im Kofferraum liegt!
Ne mal im Ernst. Als Ergänzung zu --CTA76-- erkennst du das Freibrennen auch, wenn es in der Stadt/im Stand/oder während langsamer Fahrt (so bis max15/20km/h) ist. Dann ziehst du ca. 5-10 min. eine blaue Abgasfahne hinter Dir her, als wenn Du kurz vor einem Motorschaden stehst... Das Freibrennen ist scheinbar fest einprogrammiert, im Zyklus und richtet sich nicht nach unterschiedlichen Fahrgewohnheiten. ( Z. B. viel Autobahn oder viel Stadtverkehr).
Drehzahl ist erhöht, Motor hängt besser am Gas, die bekannte Nebel Fahne hinter dir, und bei Niedertourigen fahren, fordert dich das ki zum runterschalten auf.
Nach ner Weile bekommt man das ganz gut mit.
LG
Ich habe bei der aktiven Regeneration noch nie eine Rauch- oder Nebelfahne hinter mir hergezogen. Selbst bei Stop&Go im Stau nicht.
@alex1234567890 schrieb am 15. Februar 2025 um 16:56:42 Uhr:
Das macht meiner schon immer, zumindest wenn es nach Schub betrieb auf Last geht. Nach ein paar Sekunden ist dann aber wieder weg
Vielen Dank für die ganzen Infos.
Was ich selber gemerkt habe ist das es ganz schön lange dauert.
Fahre 35km zur Arbeit und dann auch wieder 35km zurück.
Und er fing genau vor der Garage damit.
Bin dann noch 20min gefahren bis dann der Momentane Verbrauch runter ging auf 0,6l.
Aber in der Garage lief dann der Lüfter wie blöde nach.
Das mit dem Qualmen kann ich nur bestätigen.
War immer mal wieder kurz stark blaue Wolken
Qualm hab ich bei mir auch noch keinen festgestellt, aber wie schon erwähnt merkst du's am besten, wenn der Motor plötzlich viel direkter am Gas hängt. Heckscheibenheizung bleibt inaktiv.
Wie lange so eine Regeneration während der Fahrt dauert, kann ich dir auch nicht sagen. Wenn ich eine Zwangsregeneration einleite, kann ich dir allerdings sagen, dass er bei mir (allerdings der 1,6er) für 30 mg rund 15-20 min braucht und der Veraschungsprozess zeitlich betrachtet quasi linear abläuft.
Wie gesagt, ist bei einer Zwangsregeneration am Stand sicher anders als im Fahrbetrieb, aber innerhalb von 35 km, noch dazu im Winter, kann sich ein kompletter Regenerationszyklus niemals ausgehen. Das ist also normal. Ansonsten tust du deinem Motor bzw. den Abgaskomponenten sicher einen Gefallen, wenn du nach der Regeneration noch ein bisschen gemütlich weiterfährst, damit das System wieder abkühlen kann. Der DPF wird lt. VCDS während so einer Regeneration extrem heiß!
