- BMW
- 5er
- BMW 5er G60, G61, G90, G99
- DPF-Regenration Abgase Innenraum
Habe jedes mal während DPF-Regeneration sobald ich zum Stillstand komme zum Beispiel Ampel innerhalb kurzer Zeit Abgase im Innenraum.
Fahrzeug ist ein 520d.
Haben andere 520d Fahrer das gleiche Problem?
Termin in der Werkstatt erst im Neujahr.
6 Antworten
ich habe mit meinem 540d 10/2018 genau das gleiche Problem. Jedes Mal während der DPF-Regeneration, sobald ich anhalte, rieche ich innerhalb kurzer Zeit Abgase im Innenraum.
Hat die Werkstatt bei euch schon eine Ursache gefunden oder eine Lösung angeboten?
Ich habe nur öfters gelesen das undichte O-Ringe am Verteilergetriebe zurückzuführen ist, wodurch Öl auf den heißen DPF tropfte und verdampfte.
Alex
Nein ich hoffe die finden etwas und lösen das Problem. Mittlerweile auch im kalten Zustand beim warmfahren.
Nächste Woche geht der Wagen in die Werkstatt.
Sobald ich Neuigkeiten habe werde ich berichten.
Woher hast du die Info, dass es ausgerechnet bei der DPF-Regenration stattfindet? Die Regeneration findet ja nur alle 500-1000 km statt.
Ich komme zuhause oder bei der Arbeit an, stelle den Wagen ab. Leuchtet die Meldung Lüfter läuft noch 7 Minuten nach. Diese Meldung kommt nur bei Regeneration.
Kleine Rückmeldung:
Beim ersten Termin wurde die Dichtung Stirnwand erneuert. Hat keine Abhilfe gebracht.
So heute erneut in der Werkstatt deswegen.
Laut Serviceberater saß die Schelle nach dem DPF nicht richtig, wurde neu positioniert und befestigt.
Mal schauen hoffe das Thema hat sich damit erledigt.
Wäre interessant zu erfahren, was es am Schluss war, habe nämlich Ende letzten Jahres einen 520d Leihwagen für ne Woche gehabt und dieser hat während der Regeneration und auch darüber hinaus im Stand nach Abgasen gerochen…
