- Wissen
- Werkzeug
- Drehmoment-Angaben bei Elektro-Schlagschraubern
Guten Abend.
Ich interessiere mich für Elektro-Schlagschrauber, wobei ich Geräte ohne Akku bevorzuge und vornehmlich Schrauben lösen werde.
So wird z.B. ein "Hesselink PIW-1000" mit einem "dynamischen Drehmoment Rechts-/Linkslauf" von 380 Nm und einem "Anzugsdrehmoment Rechts-/Linkslauf" von max. 820 Nm beworben. Bei anderen Schlagschraubern ist neben dem Anzugsdrehmoment das Lösedrehmoment angegeben, wobei das Lösedrehmoment für gewöhnlich entweder gleich groß oder kleiner als das Anzugsmoment ist. Daher verstehe ich die Angaben bei Hesselink nicht. Was soll ein "dynamisches Drehmoment" sein bzw. wie viel Drehmoment hat der PIW-1000 denn nun beim Lösen von Schrauben?
Ich habe mir auch Schlagschrauber mit Drehmoment-Einstellung angesehen. Bei denen gilt die Einstellung aber wohl nur für das Anziehen, beim Lösen wird anscheinend mit voller Kraft gearbeitet. Wobei manche Hersteller von einem "max. Lösedrehmoment" schreiben, was dann noch weniger Sinn ergibt. Wenn man den Elektro-Schlagschrauber langfristig nicht nur für Radmuttern einsetzen möchte, sollte er natürlich genug Wumms haben, um mit möglichst vielen Aufgaben fertig zu werden. Ein Lösedrehmoment von 500 Nm scheint mir z.B. bei einer festsitzenden Zentralmuttter der Antriebswelle sinnvoll zu sein. Wenn eine festgegammelte Schraube aber lediglich ein Anzugsdrehmoment im mittleren zweistelligen Bereich hat (z.B. am Bremssattel), frage ich mich, ob man da bedenkenlos einen Schlagschrauber mit 500 Nm Lösedrehmoment ansetzen darf...wie findet man in so einem Fall einen passenden Elektro-Schlagschrauber?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Paul
2 Antworten
Gibt auf YT einen Kanal Torque test channel, die testen sowas
Dynamisch bedeutet vermutlich "Eventuell,Vielleicht,Höchstens,Maximal"
Relevant für mich wäre definitiv nur das echte Lösemoment.
Alles Andere ist bei einem SS unwichtig.
