- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Drehmoment berechnen VW T4 Motor
Hallo miteinander,
steht das Drehmoment des Fahrzeugmotors eigentlich irgendwo im Kfz Schein drin? Oder steht es sonst irgendwo? Also ich wollte es berechnen, aber der Wert stimmt nicht. Es ist ein VW Bus T4 mit ACU Motor 5 Zylinder 2461ccm mit 81kW
Im Kfz Schein steht bei P.2 und P.4 eingetragen 81 / 4500
Also hat er die 81kW bei 4500 Umdrehungen pro Minute
Im Bordhandbuch steht 195Nm als Drehmoment eingetragen.
Im T4 Wiki findet sich der Wert auch. (Google Suche: T4 Wiki AAF)
Nun die Formel zur Überprüfung:
P = M x n / 9550
P ist die Leistung in kW
M ist das Drehmoment in Nm
n ist die Drehzahl in 1/min
Das Produkt wird geteilt durch 9550 eine feste Zahl (vorgegeben in der Formel)
81 = 195 x 4500 / 9550
Aber das Ergebnis stimmt nicht. Es kommt eben nicht 81 bei heraus, sondern 91
Wieso ist das so?
Wer kann mir das erklären bitte?
Danke und Grüße, Rex
4 Antworten
Nur als Idee: die Leistung von 81kw wird bei 4500U/min erreicht, das höchste Drehmoment kann aber bei einer anderen Drehzahl anliegen ...
Ja, wird wohl so sein.
In der T4 Wiki steht dass das höchste Drehmoment bei 2200 Umdrehungen anliegt.
Okay, danke.
nach jahrelangen Erfahrungen von Brennkraftmaschinen auf dem Prüfstand, liegt das max Drehmoment
beim Dieselmotor bei ca. der Hälfte der Nenndrehzahl,
Gruss Carl
Der ACU-Motor ist allerdings ein Benziner.
