Drehmoment für Bremssattelschrauben
weiß jemand von euch die Anzugswerte für die Bremsträger- und Bremssattelschrauben?
(E46 Compact, 2002)
Danke!
Christian
36 Antworten
Moin
Innensechskantschrauben vom Bremssattel mit 65Nm anziehen.
Sollte kein Drehmomentschlüssel zur sein,
Schraube bis Anfang Widerstand festdrehen,
und dann 90° hinzufügen (analog Zündkerzen).
PS: Ich habe die Schrauben weder in der Lehre, noch jetzt jemals mit einem
Drehmomentschlüssel angezogen - einfach nicht zu fest drehen, dann halten die immer.
die sind ja nicht selbstsichernd und so habe ich immer schiss, dass die sich auch lösen könnten. ziehe die demzufolge bestimmt immer zu fest an. kann es physikalisch (vom kraftmoment her) überhaupt zum lockern durch bremsaktion kommen?
ich ziehe sie immer nach gefühl an...
Nun, es wirken Scheerkräfte, sogar radiale
Durch vorwärts und rückwärts fahren sind somit sogar Lastwechsel hinzukommend.
Aber ecklatant wird es, da schlußendlich enorme Temperaturschwankungen vorherrschen
und radiale Kräfte hinzu addieren.
Dir reißt jemand am Kopf und zwei andere zuppeln volle Kanne an Deinem Schal nach rechts und links.
In Summe betrachtet, ist die Schraube deutlich mehr belastet, als eine, die lediglich frivol in einer
stillen ecke kraftschlüssig auf den Rostbefall zu warten
Wenigstens ist es schön warm und ab und an bei Vollbremsungen ist sogar Licht an
Danke für die Info!
Christian
....da ich auch die Scheiben wechseln muss, bräuchte ich auch noch den Anzugswert
der Bremsträgerschrauben......
Danke!
Christian
Ja....was ? äh...wie ? warum ???
So ein Gefasel !
Nein, die Schrauben werden sich nicht lockern, weil die Bolzen sich in dem Gummischaft des Bremssattels unmöglich von selbst drehen können !
Zum Bremsklotzträger:
genauen Wert weiß ich nicht aber ich nehme immer ca 100 Nm, also mit normalen Ratsche ohne Körpereinsatz, meistens quitscht das Metall kurz, wenn gut ist !
Hi, hier mal genaue Angaben!!!
Erst mal Bremse vorne.
Exakte angaben aus TIS von BMW.
MfG und bye
Jetzt Bremse hinten.
MfG und bye
Lesen Schlogfeger
Die Frage war, ob es rein physikalisch möglich ist.
Im Allgemeinen hatte ich zwei Fälle erlebt,
da die Gummimischung porös wurde,
weil eine falsche Mischung verwandt wurde.
Nichtsdestotrotz ...
Ich muss mich in aller Form entschuldigen.
Die Halteschrauben des Bremssattels werden mit 65Nm, nicht wie oben vermerkt mit 30 Nm angezogen.
Die Sicherungsschraube der Bremsscheibe wird mit 20 Nm angezogen
Hä ?
Die Ausdrücke sind aber sehr verwirrend ! Blicke da nicht ganz durch !
Vorne: Bremssattel an Achsschenkel ?
gemeint ist wohl Bremsträger ! und Achssenkel - nennt man das so ?
Führungsschraube ist dann wohl der Imbus-Rutschbolzen !
Und was ist hinten Radzylinder an Bremsträger ?
... habe den falschen Anzugswert im ersten Posting von Pfauli einmal korrigiert.
Beste Grüße
Beste Grüße
Danke sehr für die schnelle Reaktion !!
Nein, nein...... die 30 Nm müßten schon passen !
Woher hast du jetzt die 65 Nm ?
Ich glaube den hinteren Bremsträger darf man nicht so stark anziehen, weil das auch kleinere Schrauben sind !
Soweit ich mich erinnere, ist die hintere Bremse allgemein eine Nr. kleiner ausgefallen !
