  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Drehmoment Xmax 400 Hinterrad und Vorderrad
Yamaha X-Max
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach den exakten Drehmomenten für die VA und HA.
Ich muss beide Reifen erneuern.
Je nach Modell und Hersteller liegen die für Hinten zwischen 90 und 120 Nm.
Aber wie die genau beim Xmax sind.... Kann mir da jemand Helfen. Oder vielleicht gibt es irgendwo nen PDF download des Werkstatt Handbuchs. Gerne auch in Englisch.
5 Antworten
Findest Du das vom Majesty400?
Hinten sollte das passen, da selber Motor....
Ja Motor mag ja der selbe sein, das heisst aber noch nicht das am Rad auch der Drehmoiment anliegen muss, Schon alleine wegen das ABS Sensors
Dann lass es in einer Werkstatt machen, ich sag aber gleich zu 90% schrauben die das mit ihrem im Arm gefühlten Drehmoment an oder eben mit 90-120 NM
Weil, die sind da nicht so zimperlich wie du es scheinst zu sein.
DER Drehnmoment klingt lustig, DAS Drehmoment ist aber nicht zeit-, sondern
kraftabhängig ;)
Das Beachten der Werksvorgaben hat auch nichts mit Zimperlichkeit zu tun und gerade
verantwortungsbewusste Profis halten sich aus Gründen der Verkehrs- und
Betriebssicherheit daran :)
Ja ich war gedanklich beim Drehmiomentschlüssel, daher DER Drehmoment.:D
Aber du hast Recht. Genau aus den genannten Gründen suche ich nach dem Exaktem Drehmoment. Gerade an so wichtigen Schrauben / Muttern ist das nicht zu vernachlässigen.
