- Golf
- Golf 1, 2
- Drehmomente für Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen!
Ich bräuchte die Drehmomente für den Zahnriemenwechsel:
- Wasserpumpe
- Keilriemen
- Zahnriemen
20 Antworten
Das macht kein Mensch mit einem Drehmomentschlüssel.
Original geschrieben von VW4All
Hallo zusammen!
- Wasserpumpe
- Keilriemen
- Zahnriemen
Und für welchen Motor?
Ich würde nur die ZR-Spannrolle mit DreMo anziehen. 40Nm.
Für 'nen NZ.
*up*
wen dier die ganzen antworten ned gefalle, dann hilftdir nur das Buch
Ich habe noch keine asureichenden Infos bekommen zu meinem Anliegen?
Ja, weil deine Frage quatsch ist! Wie willst du denn den Zahnriemen und den Keilriemen mit Drehmoment anziehen?? Das sind Riemen, keine Schrauben...
Und beim Zahnriemenwechsel gibts keine Schraube die ich mit Drehmoment anziehe. Wenn du da kein Gefühl dafür hast solltest du es glaube ich auch besser lassen...
nja, des macht scho sin, wobei mir eher 45 MN im Kopf rumschwirre und de rest normal ahnziehe. wenn da en normale 13er schlüssel nimsch musch eh ah Kuh dranhänge, wen die 8er Schraub abreisen willsch :D
Also mit nem 13er Doppelring ist ne 8.8.er M8 schnell abgerissen.
Ansomsten muß ich allen recht geben,das man fürn Zahnriemenwechsel KEINEN Drehmomentschlüssel braucht.
Der wer sich da so unsicher ist sollte es besser lassen!!!!!
@Misses-Old
Also doch ein Schwabe,richtig?
:D. Ok, weil i das ned so schnel hinkrig, muss i also die finger vom schrauben lasse? :D
und was wollt ihr jetzt? Ne M8 8.8 reißt KEINER mit
nem Ringschlüssel ab ohne Kraft anzuwnden-
Wennst DAS gefühl nicht hast dann lass es machen. :rolleyes:
darum gings ja gar ned
was spricht dagege wenn jemant wenig erfahrung hot, für die Spanrole en drehmomedschlüssel zu nehme? :confused: und dann gleich schreibe, er sols bleibe lasse, versteh i net :confused:
Wenn jemand wenig Erfahrung hat, kann er schon gar nicht mit einem Drehmomentschlüssel umgehen. Wir haben neulich in MT gerade die unterschiedliche Qualität diskutiert. Dabei waren nicht alle Arten dabei.
Wenn man es mit genauem Drehmoment machen will, nimmt man einen Doppelringschlüssel und eine kalibrierte Federwaage.
