- Wissen
- Werkzeug
- Drehmomentschlüssel und Adapter - ist das OK?
Ich habe gestern nach 3/8-Ratschenkasten gefragt (Link), aber mein eigentliches Problem ist anders.
Ich habe zwei Drehmomentschlüssel:
- Proxxon MicroClick MC 30, für 6 - 30 Nm (1/4-Zoll)
- Proxxon MicroClick MC 200, für 40 - 200 Nm (1/2-Zoll)
Und einen Ratschenkasten in 1/4-Zoll + 1/2-Zoll:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23286.php
Wie man sieht, zwischen 30 Nm und 40 Nm gibt es ein Loch. Damals dachte ich, es ist nicht schlimm, aber jetzt hatte ich den Fall für 35 Nm. Daher möchte ich doch einen weiteren DrehMo kaufen, der diesen Bereich abdeckt. Leider sind sie durch die Bank in 3/8-Zoll. Die Frage ist: soll man dazu einen passenden Steckschlüsselsatz (also in 3/8) kaufen, oder wäre es OK, wenn man zwei Adapter kauft, 3/8" <-> 1/4" und 3/8" <-> 1/2", und mit bestehenden DrehMos arbeitet?
Das stimmt doch gar nicht. Actio = Reactio.
Die Achse kann so lang sein und aus so vielen Adapter bestehen, wie sie will. Solange schraube und Schlüssel koaxial zueinander liegen, liegt dort dasselbe Moment an. Ob dazwischen Gummi oder plastisch verformtes Metall ist, ist egal. Das erfordert zwar mehr Energie und damit Arbeit, um das Drehmoment zu übertragen, aber am Drehmoment selbst ändert sich nichts.
57 Antworten
Solange du dir keine Adapter aus Gummi kaufst spielt das doch keine Rolle. Du baust ja den Druck schon auf bevor es knackt.
Ist meine Meinung, die muss aber nicht richtig sein
Die haben auch paar Sternchen, sollte top sein für die Anwendung
Kein Problem. Musst nur drauf achten, dass beim Anziehen durch den Adapter der Drehpunkt (Mitte des Vierkants) nicht verschoben wird, sonst stimmt das tatsächlich auf der Mutter anliegende Drehmoment nicht mehr mit dem eingestellten Drehmoment überein.
Also Mutter, Adapter und Vierkantabtrieb des Drehmomentschlüssels müssen halt immer auf einer Achse liegen, notfalls gegenhalten.
@schleich-kaefer schrieb am 2. Juli 2020 um 16:03:48 Uhr:
an dem Knebel von dem Ratschenkasten ist doch ein Adapter von 3/8 auf 1/2 zoll dran
@blue-shadow schrieb am 2. Juli 2020 um 17:39:49 Uhr:
Ehmm... irgendwie sehe ich nichts.
Danke! Bist Du aber sicher? Weder auf Proxxon-Seite, noch auf Amazon steht in der Beschreibung irgendein Wort davon. Leider kann ich da jetzt nicht reinschauen, weil es in der Garage liegt.
Ich versteh es nicht ganz. Du willst einen Drehmomentschlüssel für den Bereich 30- 40nm kaufen und den gibt's nur für 3/8.
Und du fragst ob man unbedingt die Nüsse für 3/8 braucht oder ob man einen Adapter von 3/8 auf 1/4 oder/und 1/2 nutzen kann.
Und wo soll jetzt der Adapter dafür im Proxxonkasten sein? am Knebel? Und wie soll da der Dremo angesetzt werden?
Ich würde dann sowas kaufen: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Sorry, Das Problem war, dass ich nicht wusste, dass das Ding Knebel heißt. OK, jetzt weiß ich es. Aber warum sollte in einem 1/4“ und 1/2“-Kasten daran ein 3/8-Adapter sein? Das ergibt keinen Sinn. Dann könnte man mit dem Knebel keine Nuss aus dem Kasten verwenden. Oder ich verstehe grundsätzlich immer noch was nicht.
Oder andere Frage: gibt es vielleicht doch Drehmomentschlüssel in 30..40 Nm-Bereich in 1/2-Zoll? Meine Suche hat nichts ergeben.
Witzig, ich hab die beiden gleichen Schlüssel wie du und stand auch schon mal vor dem Problem
Wie oft musst du denn so eine 35 Nm Schraube anziehen?
Wenns ne einmalige Sache ist, nimm den großen Schlüssel und dreh ein wenig unter 40 Nm und gut ist. So hab ich es gemacht.
@schleich-kaefer schrieb am 2. Juli 2020 um 18:25:31 Uhr:
habe gerade auf dem Foto noch gesehen das da sogar ein Adapter von 3/8 auf 1/4 Zoll ist, soll ich jetzt in deine Garage nachgucken gehen? das musst du schon selbst machen...
@schleich-kaefer schrieb am 2. Juli 2020 um 20:27:50 Uhr:
die haben entweder 20 -100nm oder der Stier 10 - 50Nm und sind 1/2' - alle nur als Beispiel.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_7?...
Das Thema hatten wir doch schon... Eine Reduzierung oder Erweiterung ändert nicht das Drehmoment, solange alles auf einer Achse liegt.
Wenn du lustig bis, nimm eine 1 Zoll Nuss, reduziere auf 3/4", dann auf 1/2" und dann auf 1/4" Macht keinen Sinn, ist technisch aber okay, solange du exakt mittig in der Achse bleibst.
Nimm bitte keine billigen Adapter, wie ganz oben empfohlen. Wenn da zuviel Spiel ist und du schräg wirst, ist das ein Fehler. Wenn der Adapter sich plastisch verformt auch.
