- Golf
- Golf 3
- drehzahl bei geschwindigkeit vr6
also hier der euch angedrohte thread *g*
damit der thread aber nen sinn macht brauchen wa folgende angaben: auto, getriebe kennbuchstaben bei golf 3 wohl meist CCM, gefahrene bereifung!
und dann natürlich die drehzahl im 5. gang inklusive der abgelesenen geschwindigkeit! dann sehn wa mal welche tachos genauer oder ungenauer laufen :-)! und denn ewigen motzkis sei gesagt: zurückhaltung! ;-)
wenn ich wohl den anfang machen darf *g*
golf 2 vr6 mit CCM getriebe und 205/45/16 reifen:
5000rpm bei 195 KM/h (grad eben gefahren!)
31 Antworten
Hy, bin mal gespannt 130km/h 3000 Umdrehungen Getriebe ccm 215/40/16
ok! um auf deinen wert einzugehen:ich hab bei 3000 rpm genau 120 drauf!
noch ein zusatz:wenn ihr werte postet, dann möglichst genaue angaben!am besten geeignet sind die "zeiger auf strich" werte!also d.h. bei den km/h in 5er schritten, bei der drehzahl in 500er schritten! :-)
ich weiß jetzt nur den Wert bei 240:
ca. 6000+/- 50, so genau kann man das ja nicht sehen bei der Geschwindigkeit.
Reifen: 205/40R17
Tacho wurde aber angeglichen, falls sich andere mit 17" wundern.
Getriebe ccm natürlich
käse :-) bei der geschwindigkeit in 10er schritte meinte ich!
@ stiersi
ich errechne mit deinen Angaben bei 3000 eine Geschwindigkeit von 118
und bei 5000 eine Geschw. 196.
Dein Tacho geht also sehr genau.
bei dir sind es reale 115km/h.
Dein Tacho ist durch die Bereifung extrem verfälscht.
dat find ich ja mal geil!
dann sind 230 km/h aufm tacho ja fast echte 230!bzw erreicht er dann auf alle fälle die eingetragene höchstgeschwindigkeit!
muss ich in zukunft aufpassen wg blitzer! kann ich mich nimmer auf tachovorlauf verlassen!
Also bei 3000 rpm habe ich genau 120 aufm Tacho. Einen anderen Wert hab ich jetzt nicht auf Lager. Bereifung 215/40R16...
ok, das läuft ja ganz gut! die werte sind natürlich umso interessanter je höher die geschwindigkeit ist!dort werden die abweichungen umso größer!
Aber nicht vergessen das der Drehzahlmesser bei höherer Drehzahl auch ungenauer geht! Sieht man ganz drastisch wenn man nen Laptop an der Diagnoseschnittstelle messen lässt. Ist zwar nicht gamz so schlimm wie die Tachoabweichung aber einen messfehler der größer wird je höher er dreht hat man dadurch schon *zu ende geklugscheißt* Was ist mal interessant finde ist das direkt nur noch vernüftige Werte gepostet werden. Mal sehehn wie lange das dann so bleibt, und wenn der VR6 mit CCM bei 240 bei 6000 Touren ist ist der ja komplett gleich wie der AAM mit CHD im 5 effektiv übersetzt (da sinds rechnerisch bei 6200 U/min 247 km/h bei serienbereifung, wird aber nie einer erreichen höchstens im Freien Fall)
wenn das getriebe serienmäßig is kann man in sachen geschwindigkeit nicht unvernünftig posten! und wenn doch,spinnt der tacho komplett oder man bescheißt sich grad selber!denn rechenformel is nun mal rechenformel!ich hab den thread ja gestellt mit der absicht damit jeder mal seine tachoabweichung erkennt!
bei mir mit 215/40 ZR16
sind es bei 3000 touren ca. 118KMH
Also der Thread gefällt mir mal ich bin mir nämlich nicht so sicher ob mein Tacho stimmt. Wenn ich bei 6000 Touren bin fahr ich ca. 240 laut Tacho meine Bereifung ist 215/40/16 mal sehen was ihr sagt *g*
Auch ein Drehzahlmesser kann Vorlauf haben !
Passat/CCM bei 100KMH 2500 Touren bei 200KMH 5000 Touren,bei 250kmh(Berg ab) knappe 6300(kurz vorm Begrenzer.Reifen 205/50/15
