- Golf
- Golf 3
- drehzahl bei golf 3
drehzahl bei golf 3
hallo
ich habe den 1.4l 60 ps g3. ich kann das nirgends finden, wieviel u/min hat der maximal? ich weiss das der maximale drehmoment bei 2800-3200 UPM liegt, aber weiss nicht wieviel und wie hoch man ihn überhaupt drehen darf, denn ich hab ein golf 3 75 ps tacho eingebaut...
39 Antworten
Dürfte etwa bei 6500 U/min sein, wie bei allen anderen 8V Benzinern auch.
Kannst auch ausprobieren, drehen bis du im Begrenzer hängst. Bringt allerdings nur was, wenn auch nen Drehzahlmesser hast.
Maximale Leistung liegt aber etwa 1000 Umdrehungen früher an, in den hohen Bereich zu drehen macht also wenig Sinn.
belibt die nadel denn "stehen" wenn ich vollgas gebe und z.b im ersten fahre bis zum limit?
oder geht der motor dann kaputt, bzw wird kein benzin mehr in den motor gepsritzt?
hab nen drehzahlmesser, weiss halt nur nicht über die werte bescheid
Der 1.4er macht recht schnell dicht, bzw. erreicht den roten Bereich. Hab mal ein Foto aus einem anderen Thread vom 60PS-Tacho genommen.
Also den roten Bereich würde ich weglassen, und der ist schon knapp nach 5000 Touren.
Dann eben als Anhang
also hat der nur 6000 touren maximal?
Auf dem Bild fängt der rote Bereich schon bei 5500 Touren an.
Wann der nun dicht macht kann ich dir nicht sagen. Das ist unterschiedlich.
Bei meinem AFT z.B. fängt erst bei 6500 der rote Bereich an während da bei dem hier schon der Drehzahlmesser zu Ende ist.
also ist das ganze vom tacho abhängich, bzw die skalierung stimmt dann bei tachos nicht, die höhere touren anzeigen können...???
im fahrzeugschein steht
44kw / 5200
das sollten dann doch 60ps bei 5200 UPM sein?
oder bedeutet das, dass sich die 60 ps NUR bei 5200 UPM optimal auswirken...
das kann nämlich nicht sein...
Hängt von der Wegstreckenzahl ab wie "richtig" der andere Tacho geht.
Guck mal http://ck222.de/ an, da stehen viele Infos.
Das bedeutet das er die 60PS bei 5200 U/min erreicht. Schau dir einfach mal ein Leistungsdiagramm an, dann erkennst du was gemeint ist.
44kw / 5200
Das meint nur, dass bei 5200 Touren die maximale Leistung anliegt.
Du hast einen ABD.
44 kw / 60 ps bei 5200 Touren
107 nm Drehmoment bei 2800 Touren.
Läuft mit Normalbenzin und hat die Mono-Motronic-Einspritzung.
hab 2 bekannte mit nem 60 ps ler und da geht die drehzahl bis 7000 u/min.schon manchmal komisch
Den 1.4er kannst du bis 6200 drehen. Dann geht er in den Begrenzer. Bei meinem Tacho fängt der rote Bereich erst bei 6200 an!
