  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Drehzahl/Motor bei w124 läuft unruhig?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 27. Dezember 2011 um 20:48
Hallo Freunde,
mein W124 320ce Baujahr: 93, läuft unruhig!
Also wenn ich an der Ampel stehe schwangt die Drehzal zwischen 500-100U/min. Das aber nur im Gang also 2,3,4,D,R . Leerlauf läuft er einwand frei. Zündkerzen + Zündkabel + Lambdasonde + Zündspule + Luftmassenmesser ausgetauscht. Trotz das alles Immer noch so.?
Was kann das jetzt noch sein? Irgendwas mit der Drosselklappe...... `?
22 Antworten
Themenstarteram 9. Januar 2012 um 23:38
Weist denn keiner was?
schaue mal nach, wie verdreckt die Drosselklappe ist.
fleibaka
am 10. Januar 2012 um 17:12
Hallo Unbekannter!
Zu 99% die Drosselklappe - Poti defekt bzw. abgenützt. Wenn du Glück hast findest eine gebrauchte im Netz....
Ansonsten neu - kostet leider für den M104 rund 1700,- europäische Einheiten!!
Seit 1.1.2012 haben die Ersatzeilpreise für den W124 nochmal richtig angezogen. Habe erst heute einen Kabelbaum (Motor) für einen Freund geholt - 927,- (nur zur Info)
Aber gehe mal zuerst den Ratschlag von fleibaka nach.... der weiß bescheid.....
Gruß und viel Glück!
Hallo M320ce
bei den Symptomen die du beschreibst, gehe ich wie DB400 von der Drosselklappe aus, hatte ich bei meinem 210er mit M104 auch gehabt.
Wie fleibaka schon schreibt, solltest du mal das Teil reinigen und alle Schläuche auf Risse prüfen, die an die Drosselklappe gehen. Wenn es dann noch nicht funktioniert wirst du sie austauschen müssen.
Kleiner Tipp von meiner Seite: gehe mal zum freundlichen und lass die OE - Nummer geben, damit du bei Ebay nach dem richtigen Teil suchen kannst. Da wäre grad eine für 300€ gebraucht drin (wenn die OE Nummer halt auch passt).
Bei mir musste ich damals noch nach dem Tausch zu Mercedes fahren, damit die die Drosselklappe mit Stardiagnose "reseten" und dann lief alles wieder, wie es sich gehört.
Mfg Johannes
am 10. Januar 2012 um 17:51
Nochmal....
die 3 Leerlaufsteller gibts: Motornummer abhängig und Ausführung!
A 000 141 65 25
A 000 141 57 25 ohne ASR
A 000 141 49 25 bei ASR
Original geschrieben von DB-400
Nochmal....
A 000 141 65 25
A 000 141 65 25
A 000 141 57 25 ohne ASR aber mit Tempomat
A 000 141 49 25 bei ASR und mit oder ohne Tempomat
Themenstarteram 12. Januar 2012 um 21:24
was sagt ihr dazu.
der passt zu meinen mercedes habe schlüssel nr 0708/451
http://www.ebay.de/.../260920373257?...|Type%3A320+E&hash=item3cc010f009
erstmal nichts,
dann:
Bei dem würde ich aus Prinzip schon nichts kaufen.
und:
die Schlüsselnummer ist belanglos, wichtiger ist die Ausstattung deines Wagens. Hat der ASR, oder Tempomat?
Hast du dir deine Drosselklappe überhaupt schon angesehen?
fleibaka
am 12. Januar 2012 um 22:33
Original geschrieben von fleibaka
erstmal nichts,
dann:
und:
fleibaka
hallo fleibaka
darf man fragen wieso du bei diesen anbieter nicht kaufen würdest????
schlächte erfahrungen gemacht???
Ja, verkauft geschönte Artikel. Kann natürlich ein Versehen gewesen sein. Reklamation war aber auch nicht witzig
fleibaka
Themenstarteram 13. Januar 2012 um 14:29
erstmal nichts,
dann:
und:
fleibaka
also meiner hat ASR und Tempomat.
ja meinen habe ich schonmal gesehen aber nur eingebaut im motor ausgebaut nicht.
ist es schwer auszubauen
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 13:13
gemeint ist der Zustand der Drosselklappe, wenn du das Querrohr asbnimmst und von innen iauf die Drosselklappe schaust. Wie verschmutz ist die Drosselklappe?
Wenn du eine andere Drosselklappe benötigst, muß die natürlich für ASR sein.
fleibaka
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 14:15
fleibaka
ja die ist nicht verschmutzt.
du meinst die drosselklappe mit asr, weil meiner asr hat?
