Drehzahl spielt verrückt
Hallo User,
nachdem mein Signum einen Motorschaden hatte, und ich vom Opel nicht weg komme, habe ich mir einen Opel Vectra B Caravan gekauft vor 4 Monaten. Nun habe ich sozusagen das erste Problem wo ich nicht genau weiter weis. Ich habe mich wohl schon versucht ein wenig zu Infomieren, habe aber noch keine Lösung gefunden.
Mein Problem ist, das meine Drehzahl im Leerlauf, also bei getretener Kupplung, sehr stark das schwanken anfängt. Das kommt aber nur wenn der Motor warm ist, und ich ihn ausmache und wieder anmache. Also wenn ich z.B. einkaufen fahre. Wenn er kalt ist und warm wird macht er keine mukken, nur wenn ich ihn einmal ausmache, und wieder anmache wenn er noch Warm ist.
Er startet auch wieder ganz normal, also ich kann direkt wieder los fahren, aber wenn er an der Ampel steht, hüpft es wieder gewaltig. Zum größten teil bewegt er sich bei 500 u/min auf 1000 u/min hoch und wieder runter, und manchmal schwankt er so stark, das der Motor absäuft. Manchmal macht er aber auch das krasse Gegenteil, also da ist er bei getretener Kupplung permanent auf genau 1500 u/min und hält diese konstant.
Nach meinem jetzigen stand des Wissens soll es wohl das elektronische Gerät sein, das die Drehzahl misst, gibt wohl des öfteren damit Probleme. Ich würde aber gerne wissen ob es noch andere Möglichkeiten gibt, was den Fehler hervorrufen kann? Und falls es wirklich das Gerät zur steuerung der Drehzahl sein sollte, wo finde ich das im Auto, und kann man das so im Internet kaufen als Einzelteil?
Hier noch Angaben zu meinem Vectra :
Vectra B Caravan
1.8 Liter 85 kW / 115 PS
Laufleistung des Motors liegt bei 133 TKM
Ich hoffe auf eine Antwort, Danke schonmal
15 Antworten
Hi!
Mach dir erstmal keine Sorgen, typisch Vectra!
Ich würde erst zu allererst mit der Suche versuchen, dort findest du einige umfassende Beiträge, die dir auf jeden Fall weiterhelfen
Dort steht es auch genauer -> als dass dir einer jetzt das Stichwort LLR gibt ;,)
... jaaaa... das läuft auf Leerlaufsteller hinaus
In den FAQ findest du Abhilfe.
Erstmna kaufst du eine Dose Bremsenreiniger - gehört wie Kontaktreiniger zur Grundausstattung eines X18XE
Dann liets du dir in den FAQ den Beitrag über Leerlaufsteller und Ölabscheider durch und dann hast du nach 15 Minuten Arbeit das Problem gelöst
Gruß cocker
Hallo ihr beiden,
ich habe mir das jetzt mal durchgeschaut und ein wenig durchgelesen. Ich habe immer Bremsenreiniger zur hand, das ist kein Problem Allerdings hab ich jetzt noch eine "kleine" Frage. Ich werde morgen den LLR ausbauen, wenn man ihn nun auf den Tisch stellt, sind ja links und rechts, wenn man von oben drauf schaur, noch 2 kleine Schrauben. Mache ich die ebenfalls auf? muss ich etwas wichtiges beachten dabei ? willnichts kapputt machen, sonst kann ich gleich einen neuen kaufen
grüße
Alles klar,
nun habe ich die richtige FAQ mit den Bildern gefunden, sehr gut erklärt, da setzt ich mich morgen drüber, und geb euch bescheid ob es sich gelohnt hat. Vielen dank im voraus, wir lesen uns morgen
grüße
HI,
der Vollständigkeit halber:
Ja, die beiden kleinen Schrauben machst du auch auf - nur so kannst du den mechanischen vom elektrischenTeil trennen und den ganzen Dreck rauskriegen.
Gruß cocker
Hiho,
also vorweg muss ich sagen vielen vielen Dank an Euch, ihr habt mir sehr geholfen. Der Ausbau und die Reinigung verlief reibungslos. Allerdings bin ich bei der Demontage vom LLR auf etwas gestoßen, was der eigentliche Grund für die ganze Sache ist, aber seht selbst :
1. Beim abbau des Ansaugrohrs viel mir zunächst nur diese Stelle auf ...
http://img151.imageshack.us/i/img0060t.jpg/
2. Als ich das Ansaugrohr etwas gedreht habe kam das das zum vorschein ...
http://img138.imageshack.us/i/img0062nv.jpg/
3. Die Drosselklappe schaut weniger schön aus, und wurde von mir fein säuberlich gereinigt ...
http://img809.imageshack.us/i/img0061v.jpg/
4. Das vernichtende Urteil ...
http://img823.imageshack.us/i/img0063td.jpg/
http://img514.imageshack.us/i/img0064h.jpg/
5. Magic *blingbling* ... provisorisch bis Morgen (ISO Band)
http://img809.imageshack.us/i/img0065b.jpg/
http://img198.imageshack.us/i/img0066mp.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/img0067ih.jpg/
6. Und fertig is das Kasperletheater
http://img838.imageshack.us/i/img0068wl.jpg/
Nach dem Einbau aller teile und anknipsen des LLR, habe ich eine Probefahrt gemacht, die 1 Stunde dauerte, und mit mehrere Motor ausmachen verlief. Resultat, das Auto schnurrt wieder wie eine Kätchen, und säuft nichtmehr an der Ampel ab, ausserdem bin ich der Meinung das dass Auto jetzt vieler spritziger vom Fleck kommt, evtl. deswegen weil nun keine Luft bzw. deutlich weniger Luft durch den Schaden entweichen kann.
Ich bin Happy, und bin sehr Dankbar für Eure Hilfe, man liest sich
grüße
zu dem Schlauch:
ja, der geht mit dem Alter kaputt - durch die Ölgase löst der sich quasi auf und bröselt dann weg... musste ich auch neu machen. Kostet um die 10 € beim fOH.
Zur Drosselklappe:
Au Mann - so siffig sah die bei mir nie aus. Schön saubermachen und Ölabscheider nachrüsten, falls noch nicht passiert... wichtig, sonst hast du die Probleme bald wieder!!!
Gruß cocker
was ist dieser Ölabscheider, und ist der schwer einzubauen? Kosten? und für was ist der zuständig? Danke für die Infos
Gehört zwar nicht hier hin aber kann es sein das dein imagehack fleißig virus und malwares verteilt?Wollte mir die bilder ansehen und kriege nur Sicherheitswarnungen.
es ist nich Mein imageShack, sondern der der Betreiber und nein, ich kann mir nicht vorstellen das die Viren senden, ich hab noch nie Probleme gehabt und benutze die Seite scho Jahre. Bist der erste der das sagt. Hast du Kaspersky oder Norton ? Dann brauchst du dich nich wundern, ist wieder son Pflichvirus um dich bei Laune zu halten ;D Weil, ein Antivirus Programm muss ja ab und an auf sich aufmerksam machen damit du siehst, das es geht :P Hachja, Ironie is was feines.
Habe avira antivir personal. Ich kann auch kein Bild aufmachen weil es vom guard gesperrt wird.Oder sagen wir nach dem 3ten habe ich nicht weiter gekuckt.Hatte grad erst den Rechner verseucht mit nem Trojaner da bin ich vorsichtiger geworden.Format c:
Wo war die Ironie?
HI,
zum Ölabscheider:
Suche /FAQ benutzen - ist dort groß und breit beschrieben.
Zu den Bildern:
Ich hatte keine Probleme die Bilder zu öffnen - mein AntiVir motzt nicht rum.... evtl. mal das Firefox-AddOn "NoScript" installieren und für Image Shack Scripte standardmäßig verbieten. Dann sollte es klappen.
Gruß cocker
Imageshack ist eh voll lahm, ich kann nur 50% der Bilder sehen.
Schade, dass das Forum hier nur Links zeigt, manchmal nervig.
abload.de ist viel schneller und besser
dann hätten wir das mit den Fotos ja auch geklärt
back to basic,
neuer Schlacuh ist drinne, Motor schnurrt wieder wie ne 1. Gottseidank nicht der LLR defekt
/close
