Drehzahl steigt aber das auto fährt nicht??
hallo mein 320ce w124'er bj.05/93 fährt nicht obwohl ich gas gebe. der drehzal steigt so wenn ich drück das er bei 3000u/min ist dann fährt er langsam langsam los was kann die ursache dafür sein? ÜSR MKB Zündkerzen neu
36 Antworten
Hat der ein Schalt- oder ein Automatikgetriebe?
Automatik -getriebe
Also....Motor läuft auf jeden Fall.....nimmt auch Gas an....aber der Wagen wird nicht angetrieben.
Dann hast du offensichtlich ein Problem mit dem Automatikgetriebe.
Wäre es ein Schaltwagen, hätte ich dir geraten, die Kupplung zu erneuern.....weil die dann "durchrutscht"
Beim Automatikgetriebe kenne ich mich nicht so gut aus.
Aber da sollte trotzdem der Fehler liegen.
Es wird hier sicher jemandenm geben, der sich mit dem Automatikgetriebe besser auskennt, und dir da weiterhelfen kann.
schau mal nach dem Ölstand im Getriebe. Wenn hier zuwenig ist, fehlt der Druck und daher kann auch kein Kraftschluss aufgebaut werden.
ok danke euch bis jetzt mal
ich würde mich echt freuen wenn mehrere fehlursachen die für dies sein könnten mir mitgeteilt wird
Erst das Getriebeöl kontrollieren wie austriabenz schon geschrieben hat.
Wenn der Ölstand stimmt, dann kann man sich immer noch den Kopf zerbrechen und das Scheckheft rausholen.
öl ist nicht genug drin lass es morgen nachfüllen dann meld ich mich oder wo kann ich mir das öl selber besorgen kennt ihr eine seite? weil die hier sind übertrieben teuer
Du brauchst ATF Dexron II, müsste jede Tankstelle haben.
Bei laufendem Motor messen und nicht überfüllen! Achte auch die 30º und 80º Markierung, je nach Temperatur.
Anschliessend unbedingt nachsehen warum das Getriebe Öl verliert.
Der Messtab hat zwei verschiedene Markierungen, je nach Temperatur. Wenn der Wagen kalt ist, dann bis zur 30º Markierung füllen.
ok dankee vielen vielen dank..
also ich habe getriebe öl nach gefüllt aber nur bisschen war schon genügend drin. so es ist aber immer noch so. nur das wenn motor kalt ist wenn er warm wird dann läuft er einwandfrei
Schade, dann kommst Du um eine Getriebe Überholung nicht drum herum.
Wie viel Km hat der Wagen denn gelaufen?
