- Golf
- Golf 5
- Drehzahlbegrenzer im 1.9TDI 77KW
mal so ne Frage, der rote Bereich bei den Drehzahlen beginnt laut Tacho ja bei ca 4.500 Umdrehungen.
Mir ist durch Zufall aufgefallen, das meiner erst bei ca. 5.000 begrenzt, ist das bei euch auch so???
Grüße,
Joschi
22 Antworten
Entschuldige bitte aber was willst du mit einem Diesel und 5000 Touren???
Hans
nun, meiner ist gechippt unt würde wenn man ihn tritt locker bis 4.900 hochziehen....
aber das will ich gar net, ich bins jedoch aus meinen anderen Fahrzeugen gewohnt gewesen, das der Drehzahlbegrenzer auch beim erreichem des rot markierten Bereiches eingereift....
um den sinn oder unsin der 5.000 Touren gehts mir dabei gar nicht ;-)#
grüße,
joschi
Versteh dann würd ich mal bei deinem Tuner nachfragen wann der Drehzahlbegrenzer einsetzen soll.
Find das nur sehr seltsam da der Motor glaub ich eher nicht für diese Drehzahlen ausgelegt ist oder??
Hans
hi,
das mit den begrenzen der Drehzahlen bei ca erst 5.000 war schon vor dem Tuning so, da ich aber diese Drehzahlen nun fast erreichen "könnte" brennt mir die frage schon ob das eben so ist, oder ob da mal der freundliche einen blick reiswerfen sollte.
weis noch von meinem alten gechipten V6 TDI im A6, dass der auch bis kurz über 500 hochdrehte und da auch noch gut leistung hatte.
der 2.0TDI dreht auch bis kurz vor 5000U/min, hat da aber keine leistung mehr - wird wohl nach dem chippen auch anders sein, so hoffe ich.
auch wenn mans nicht oft benötigt, aber ab und an mal kräftig ausdrehen macht schon spass und solte auch nicht schaden.
fängt der rote bereich bei dir auf dem Tacho auch bei 4.500 an???
grüße,
joschi
@mjoschi: JA auch bei 4500, war bei den älteren TDIs erst bei 4800 soweit ich mich erinnere...
also alles wieder nur zur verwirrung des anwenders, und der Begrenzer soll erst ab 5.000 greifen ?
ei ei ei.....
subjektiv: bei mir greift der begrenzer ganz sanft ab 4750 und regelt bis knapp 5000 komplett ab.
wahrscheinlich greift der begrenzer sehr wohl schon ab 4500, aber sehr langsam und deswegen da auch keine leistung mehr kommt...
also Leistung spüre ich bis ca 4.800...
bei 4.500 zeigt der Tacho 210-212 KM/h an, geh ich in den roten, dann steigt es so auf ca.218 KM/h.
alles auf ebener strecke und laut Tacho.
naja, wenns bei euch auch so ist, dann wird das wohl einfach so sein *g*
ist ja net so, das ich unbedingt im roten fahren will, aber hat mich dann doch mal interessiert.
Grüße,
Joschi
du hast in den oberen drehzahlen noch leistung weil er gechippt ist! - original komtm da nicht mehr viel...
Das ist wohl wahr ab, 4000 u/min ist es deutlich zu merken das die leistung abfällt und kaum noch vortieb zu stande kommt.
Mein bruder sein 4er TDI mit 100PS regelt laut abgasuntersuchung bei 4850 u/min ab beim 5er ist es ja ähnlich.
Maik
beim 2.0er ist es etwas besser, aber wie gesagt oben wird er trotzdem "lahm"
