  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Drehzahlberiech g3 gti
VW Vento 1H
Themenstarteram 10. Oktober 2006 um 21:38
Wollte mal wissen wie hoch euer Gti 2E dreht wenn ihr vollgas fahrt.
Geht er bis wie auf dem Tacho steht knapp über 6000 oder nur bis kurz nach 5000 umdrehungen???
Mein VR6 Ging bis 6000
25 Antworten
am 10. Oktober 2006 um 21:48
Naja, kommt wohl auf den Gang an, und auf den Motor.
Mein 2E würde entweder bei 6500Upm in den Begrenzer gehen oder kaputt gehen, wills gar net wissen.
Aber im fünften dreht der so bis 6200 bei 215kmh ungefähr
edit: und im Notlauf nur bis 5000 :D
Themenstarteram 10. Oktober 2006 um 21:54
Was heist im Notlauf bis 5000
zwar die VW-fraktion hier,
aber ihr schaut ja sowas auch an :D
http://www.myvideo.de/watch/183995
mal ein Opel 16V schaltdrehzahl 8000u/pm
Themenstarteram 10. Oktober 2006 um 21:57
will ich gar nicht sehen ich brauche einen rat und nicht sin .............
Sollst du bekommen. Ein 2E im Serienzustand hat den Drehzahlbegrenzer bei 6800 U/min. Falls das Motorsteuergerät allerdings den Defekt eines Sensors registriert schaltet es in den Notlauf und der Drehzahlbegrenzer kommt schon bei 5000 U/min, damit nix kaputt geht.
6200 sind ungefähr beim 2E, 6800 haben vielleicht die 16Vs.
Re: Drehzahlberiech g3 gti
Original geschrieben von sabionez
Der GTI hat ein Drehzahlbegrenzer der bei 6300 agregelt der VR6 dagegen hat sowas nicht !!!!
Der VR6 wird ja wohl nen Begrenzer haben, oder nicht? (hab kein VR6, kanns mir aber auch nicht vorstellen das er keinen Begrenzer hat)
ich fahr VR6 und der hat kein Begrenzer erst wenn die drehzahl zu ende ist dann begrenzt er aber dann ist schon scheiße??
am 11. Oktober 2006 um 10:00
Also der GTI ADY hat den Begrenzr bei 6400 und nicht 6200, denke daß es beim 2E genauso sein wird.
Der Notlauf setzt bei genau 5200 ein.
Definiere: "Drehzahl zu Ende":rolleyes:
der Habicht
LOL er meint vermutlich die Anzeige am Tacho *g*
Der AGG hat auch bei 6.4-6.5 den Begrenzer ... das der VR ganz ohne rumläuft kommt mir auch merkwürdig vor...
Lg
Der Tacho von GSI 16V geht mal gut vor. Auch wenn das ein leichter Kadett ist und die Leistug auf maximal 160 PS streut , läuft der keine 230. Es sei denn, er hat was dran gemacht...
Lg
So nach dem Motto: Puh, ein Glück, der rote Bereich is vorbei, jetzt geht´s weiter" :D:D
der Habicht
