  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. drehzahlmesser nachrüsten
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 10. März 2003 um 13:34
hallo,
ich habe gehört beim corsa A würde bereits ein kabel vorhanden sein das man nur noch an einen tacho mit drehzahlmesser anschliessen muss. ist das beim golf II auch der fall? und wenn nicht wie kann man das machen und kann das auch ein anfänger?
danke schonmal
21 Antworten
Am stecker liegen alle signale die du brauchst, altes raus neues rein und fertig.
Gewechselt wird das komplette kombiinstrument.
Das gibt es in 2 variationen. Mit einem Stecker und mit zweien.
Wenn dein warnblinkschalter neben dem radio ist dann hat es 2 stecker. Wenn der schalter auf der Lenksäule ist hat es einen stecker.
Themenstarteram 10. März 2003 um 15:54
cool danke
hm!? ich hab den schalter neben dem radio und nur 1 stecker....!? vielleicht hab ich den schwarzen übersehen......
Das kann nicht sein. Außer da ist was gebastelt. Bei BJ 91 hast du neue ZE.
2. anhaltspunkt
Wenn die kontroll LED für kühlwassertemp. hinter der nadel sitzt 2 stecker.
Wenn die LED in der reihe sitzt bei den anderen dann 1 stecker.
Soweit ich weiß ist das Kabel was du suchst grün!
naja, warnblinkschalter neben radio, LED in der reihe und 1 stecker. könnte vielleicht damit zusammen hängen, das der vorbesitzer einen einbruchschaden hatte und da etwas gebastelt hat. egal, hauptsache läuft wie er soll.... aber passen denn die kabel am schalter neben dem radio zum schalter an der lenksäule? wegen zurückbau?
Hä? Wer sucht denn hier ein kabel?
Der stecker ist ganz anders, da ist dann was umgebaut worden.
man, ich hab langsam kein bock mehr mit der karre....*grrr*
geht das ganze auch so einfach, wen ich ne ZE mit MFA nachrüsten will ???
Muss dan ja noch einige sachen im motor nachrüsten, wegen momentanverbrauch, und dan noch den schalter zum weiterschalten der Anzeige; oder ist dafür auch schon was vorhanden?
am 10. März 2003 um 22:45
nein, muß alles gelegt werden
Ist aber auch kein thema, ich hab für den MFA einbau 1,5 stunden gebraucht.
Sind nur der hebel, 2 leitungen und 2 geber die fehlen. Und der schlauch natürlich.
hast du auch irgendwelche pläne dafür, oder weißt du, wo ich die bekommen kann?
schau in deinen tread
