  4. Mazda
  5. Drehzahlmesser springt
Mazda Demio DW
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 12:39
bei meinem Mazda Demio(Bj 1998) springt seit einigen Tagen der Drehzahlmesser hin und her, geht teils sogar in den roten Bereich (7000/8000 Umdrehungen).
Motor-und Fahrverhalten bleiben aber „normal“, nichts auffälliges.
Ist jetzt nur die Anzeige defekt oder liegt ein schwerwiegenderes Probelm zu Grunde?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
5 Antworten
moin, ist das während der Fahrt oder im Stand ?
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 13:08
Während der Fahrt
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 13:11
Passierte auch bei Standgas
also die Möglichkeiten sind vielfältig.
Manchmal spinnen Tachos, wenn die Spannungsversorung kritisch ist.
Deine Fahrzeugbatterie ist in richtig gutem Zustand und dein Drehstromgenerator (Lichtmaschine) lädt einwandfrei?
Ich würde mal die Bordspannung überprüfen, gerade dann, wenn dein Drehzahlmesser anfängt zu spinnen.
Vielleicht knickt die Bordspannung kurzzeitig ein (Lebenszeit der Reglerkohlen erreicht).
Eine andere Möglichkeit ist ein Problem mit der Drehzahlmessung oder Signalübertragung zum Tacho
Eine letzte Möglichkeit ist natürlich auch ein Defekt des Tachos, dazu könntest du dir vielleicht einen günstig holen und diesen zum Test anklemmen.
Funktiioniert es dann, ist der Tacho oder der Stellmotor für den DZM Gemüse.
Lass mal hören, was es war.
LG
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 19:49
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Mazda war in der Werkstatt. Da keine Auffälligkeiten im Motorbereich, lautet die Diagnose: Mechanikfehler bei der Anzeige - vernachlässigen/ausblenden und das gute Stück laufen lassen, solange es läuft.
Soweit adventige Grüße
