- Golf
- Golf 4
- drehzahlschwankungen beim bora
habe folgendes problem bei meinem bora(bj 98, 1,6l 8v, 75 000 km):
im leerlauf hat er extreme drehzahlschwankungen, geht runter bis 400u/min.
drosselklappe wurde gereinigt, standarteinstellungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt.
luftfilter ist auch einwandfrei.
teilweise ist das so extrem das man aufpassen muss das er beim normalen anfahren nicht ausgeht.
woran kann das liegen???
hat jemand ähnliche probleme???
41 Antworten
Wurde schon mal der Fehlerspeicher ausgelesen? Sowas kann auch von der Lamdasonde kommen.
Gruß Basti
Gruß Basti
sorry, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, fehlerspeicher wurde ausgelesen, ergebnis: es stand nichts drin
Defekter Temperaturgeber? Wurde soweit ich weiß auch schon mal damit in Verbindung gebracht...
Tippe auch auf den Temperaturgeber das wahr bei meinen auch so.
hat deiner noch andere symptome gehabt? was ist der temperaturgeber, wo sitzt der und was hat die reparatur gekostet?
Also ist arbeite bei VW und wir haben das schon sehr oft gehabt. Und zwar würde ich die Drosselklappe mal reinigen. Wenn du allerdings ein elektronisches Gaspedal hat, dann musst du danach eine Grundeinstellung mit dem Tester machen lassen.
Und den TempFühler würde ich auch auf jeden fall ersetzen.
Gruß Michael
Gruß Michael
wie oben geschrieben wurde bereits die drosselklappe gereinigt+grundeinstellung durchgeführt.
was kostet der spass mit dem temperaturgeber?
Tempgeber kostet um die 25€ ... einbau recht einfach selbst zu machen ... Kühlmittel wieder auffüllen nicht vergessen!
Luxi
so, die schwankungen werden immer schlimmer. der ganze wagen vibriert im leerlauf. wenn ich die motorhaube offen habe und ich mir den motor angucke würde ich sagen da stimmt auf jeden fall etwas nicht. das ganze teil vibriert wie verrrückt. klar das es vibrationen gibt, aber so extrem nu auch wieder nicht.
beim fahren fängt die kiste dann noch an zu dröhnen. das kann doch nicht nur am temperaturgeber liegen oder etwa doch???
Doch es kann schon daran liegen, da der Tempfühler, das Gemisch regelt. Aber normal müsste es im Fehlerspeicher auftauchen. Vielleicht sind es auch die Zündkerzen oder Zündkabel. Ich habe momentan das gleiche Problem, aber bei mir zeigt es einen Fehler beim Tempfühler an. Lasse ich am Donnerstag nochmal wechseln, da es schon wieder einen Fehler mit dem Tempfühler gab!!
ausm auspuff kommt so ein komisches blubbern, denke mal dass das davon kommt weil der im stand nicht genug sprit bekommt, bzw das benzin luft gemisch nicht so dolle ist wie er es braucht
Als ich meinen Polo noch gefahren bin, war auch der Temperaturfühler defekt und das hat er im Fehlerspeicher auch nicht ausgewiesen. Ich war damals bestimmt 3 oder 4 mal in der Werkstatt bis sie den Fehler gefunden haben.
werde den wagen jetzt mal zum freundlichen bringen
Cool, das mit dem Blubbern habe ich auch, da haben wir tatsächlich den gleichen Fehler. Ich hoffe meiner geht mit dem Temperaturfühler weg, der steht aber bei mir im Fehlerspeicher drin.
Vielleicht sind aber es auch die Zündkabel o. Zündkerzen.
Wäre schön, wenn du mitteilen könntest, was dann der Fehler war. Habe dieses Jahr schon einen Menge Geld ausgegeben wegen den ganzen VW-Kack.
