- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Drehzahlschwankungen , hoher Verbrauch, ruckeln beim Beschleunigen Ford Focus MK2 1.8 2007
Hallo, habe einen Ford Focus MK2 1.8 2007 und hab das folgende Problem das ich einen etwas höhere Drehzahl hab dazu noch Drehzahlschwankungen und der Verbrauch hoch ist. Beim Beschleunigen ruckelt es leicht. Hab die Drosselklappe getauscht und das AGR Ventil. Beim auslesen wirft mir das Gerät den Fehler
Fehlercode: P0400
Abgasrückführungssystem A
Abgasdurchfluss fehlerhaft
Ich bitte um Hilfe habe das Problem schon seit Anfang des Jahres.
7 Antworten
Hast Du mal die Unterdruckschläuche kontrolliert? Oder die beiden Unterdruck Ventile?
Was für eine Marke hat das neue AGR-Ventil?
Es gibt einige Rückmeldungen, dass No-Name Produkte tatsächlich Probleme machen können.
Eine Empfehlung wäre hier Original-Ford-Teil oder auch Valeo.
Ein neues AGR-Ventil muss angelernt werden.
Wenn Du z.B. Forscan zum auslesen hast, gibt es dort einen eigenen Menüpunkt.
Ansonsten in einer qualifizierten Werkstatt für ein paar Euro beauftragen.
https://www.ford-forum.de/threads/agr-ventil-wechseln-1-6-tdci.155439/
Es gibt nu eine Lösung
Agr Verschlussplatte
Dann hast Ruhe
Glaub mir ich hab 4 Wochen geschraubt
Was genau hast du mit dem AGR Ventil gemacht?
Eine verschlussplatte dazwischen, dann war Ruhe
Ebay 6 Euro
Agr ausbauen Dichtung +Platte +Dichtung dazwischen und wieder einbauen .
Aufpassen die hintere Schraube ist echt übel musste neues Gewinde reinschneiden kaum Platz
Wenn du mehr wissen willst können wir uns ruhig mal unterhalten
