  4. US Cars
  5. Drehzahmesser Camaro
Hallo Leute
Habe einen Camaro Z 28 Baujahr 1979 der Drehzahmesser hat keine Funktion
Wer weiß wo er das Signal herbekommt
35 Antworten
Vom Verteiler, der Anschluß der mit "Tach" beschriftet ist.
Das Signal kommt direkt vom Zündverteiler.
Wenn du von oben auf die HEI Kappe schaust, hast du links den Anschluss der TACH heißt und rechts deine 12V BATT.
Und an den Tach kommt der Tacho :D
Die hinteren 3 sind für die interne Schaltung.
Viel Spaß
Julian
Hallo Julian
Danke für deine Antwort werde mir die Tage das Problem Anschauen nun weiß ich wo ich Suchen muss
MFG
Arno
Viel Spaß
Julian
hi
wenn du dann den kabel verfolgst kann es schon mal sein das da eín wiederstand an der spritzwand befestigt ist, der war bei einem bekannten(77 camaro) defekt, hat auch eine HEI drin.
gruß Klaus
War heute in der Halle habe die Kabel kontrolliert am Anschluss Tach so wie Julian schrieb war ein Kabel gebrochen war leider nicht der Fehler. Kann dann ja nur der Kondensator an der Spritzwand Defekt sein wusste nicht dass die zusammengehören. Mahl schauen wer so etwas Liefern kann werde mich bei Route 66 in Hamburg schlau machen. Danke für die Info.
Mit freundlichen Grüßen
Arno
hi, ich hoffe mal das es so ist, die besch.... Drehzahlmesser sind unheimlich empfindlich, die können sich auch schon mal verabschieden.
gruß Klaus
Da klinke ich mich mal ein, wo bekomme ich so ein Widerstand her?
Gruß Andy
hi ausbauen und bei den einschlägigen Zubehörjungs mal probieren, evtl auch einen guten Boschdienst mal besuchen, ist halt ein widerstand, haben zufällig bei einem KfzElektiker was gefunden
gruß Klaus
gruß Klaus
Hallo Leute
War heute in einer US Car Werkstadt der 79 Z 28 hat keinen Widerstand der geht von Anschluss Tach zum Drehzahlmesser entweder ist die Leitung Unterbrochen oder der Drehzahlmesser ist Defekt. Werde wenn es wider etwas Wärmer ist einen Externen Drehzahlmesser Anschließen.
Wenn der io ist dann entweder die Leitung oder der Drehzahlmesser.
MFG
Arno
Gruß Andy
Der 79 Z 28 hat leider keinen Widerstand
MFG
Arno
MFG
Arno
Nö, aber einen "tach filter", d.h. DZM müßte auch ohne diesen funktionieren.
