  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Dreieckfenster Avant Seite Kofferraum tauschen
Audi A4 B8/8K
ich habe keinen passenden Thread gefunden, falls es den doch gibt bitte verschieben...
Auf der AB gab es heute einen lauten Knall und die kleine Seitenscheibe(Dreieckfenster) Fahrerseite auf Höhe Kofferraum hat es zerlegt. Mittig ist ein Loch von 3*3 mm, denke ein Steinchen, Schraube oder ähnliches wird dagegen geflogen sein.
Ist ein A4 B8 Avant FL von 2012, Scheibe getönt ab Werk.
Kann man die Scheibe selbst tauschen? Hat das schon jemand gemacht und ein paar Tipps? Vermute die ist geklebt. Welchen Kleber nehme ich da?
Möchte die am liebsten gebraucht holen, leider ist die Nummer nicht mehr leserlich. Gegenüber die hat 43R-001595. Ist Seriennummer dieser dann 1 höher oder niedriger?
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Jamie
24 Antworten
Dann wird die Scheibe auf der linken Seite die Nr. 43L-001595 haben.
Hast du keine Teilkasko Versicherung? Das ist keine einfache Arbeit!
Es gibt verschiedene hintere Seitenscheiben. Für Fahrzeuge mit schwarzer- oder Chrom- Zierleiste, etc. Ich würde mir die richtige neu bei Audi holen für 171.-€ inkl. MwSt.
Teilenummer 8K9845299 (+Index).
Scheibenkleber Set
TK habe ich natürlich, dachte das wäre schnell erledigt. Wenn das nicht in 1 bis 2 Stunden erledigt ist lasse ich das über die TK machen. Danke für eure Antworten!
Auf Anhieb;
8K9845299K
(Schwarz)
8K9845299M
(Chrom)
__________
Je nach PR Code, also abhängig von der Ausstattung beispiel;
4KC Wärmeschutz
4ZG Chrome
4ZB Zierleisten Blank (?)
4ZE Schwarz
4ZM Schwarz Matt
ggf. noch Radio, oder andere Bauteile kann´s eben eine andere Teilenummer haben;
8K9845299DNVB
8K9845299ENVB
8K9845299FNVB
8K9845299GNVB
8K9845299KNVB
8K9845299LNVB
8K9845299MNVB
8K9845299NNVB
8K9845299CNVB
8K9845299HNVB
8K9845299DNVB
8K9845299ENVB
8K9845299FNVB
8K9845299GNVB
8K9845299KNVB
8K9845299LNVB
8K9845299MNVB
8K9845299NNVB
8K9845299CNVB
8K9845299HNVB
8K9845299JNVB
__________
Die Seitenscheibe ist Geklebt.
Hat das schon jemand von euch gewechselt und kann konkret etwas zum Aufwand sagen?
Altes Fenster sollte schnell raus sein, da es jetzt nur noch labbrig drin hängt. Kleberreste mit Heißluftföhn sollte auch machbar sein. Gebrauchte habe ich um die 50€ gefunden, Scheibenkleber 40€.
Auto zu Audi oder Carglass plus wieder abholen kostet mich auch 2 Stunden....
@Jamie76 schrieb am 25. Februar 2023 um 22:41:06 Uhr:
Ich würde es über die TK abrechnen.
Dafür habe ich keinen Selbstbehalt.
Bei mir war die Gummidichtung hinüber durch einen Marderbiss. Austausch hat mich bei Audi 740€ gekostet.
Marderbiss geht auch über die Teilkaskoversicherung.
TK hat bei mir 300€ SB, werde ich aber darüber machen, da ich keine Infos zum selber tauschen finde.
Danke für eure Beiträge!
Für ne Frontscheibe beim b8 benötige ich mit dem richtigen Werkzeug ca. 60 min dazu kommen noch 20min Standzeit, damit der Primer anzioehen kann.
Seitenscheibe ist denke ich mal in 20min drin (die alte ist ja schon fast raus)
Du meinst einen Schneidedraht mit 2 Griffen? Daran habe ich auch gedacht für die Reste des Klebers. Alternativ wird auch ein gutes Teppichmesser helfen. Scheibe wird mit einmal kräftig dagegen schlagen draußen sein.
Scheibe scheint ja ein Exot zu sein, wenn das hier noch niemand gemacht hat, deshalb mein Zögern. Denke aber ich werde mal eine gebrauchte besorgen und die Sache versuchen, über 300€ SB dafür ärgere ich mich ein wenig...
Das richtige Werkzeug für einen Scheibentausch ist mittlerweile der Roll-Out-2000.
Da die Scheibe schon draußen ist, Handschuhe an und mit einer Rasierklinge (ceranfeldschaber) die Reste des Klebers rausschneiden. Eine dünne Schicht darf stehen bleiben. Hier wird der primer aufgetragen (genauso auf die klebefläche an der Scheibe), 20min bis maximal 2 Stunden Ablüften lassen, Kleber auftragen (eine kartuschenpresse ist ganz klar von Vorteil) und Scheibe auflegen.
Etwas Übung gehört aber schon dazu.
Lass lieber die Finger davon, das wird nichts. Das Risiko ist viel zu groß etwas zu beschädigen (Lack, Verkleidungen, etc.).
300.-€ SB bei Teilkasko ist sehr ungewöhnlich, normal sind 150.-€ oder 0.-€.
Ich habe auch, als ich mit Scheibenreparatur und Austausch angefangen hatte die eine oder andere sauerei veranstaltet…
Das Risiko etwas zu versauen ist immer dabei
