Dringend... AMI kennt Gerät nicht
So, habe heute das AMI nachgerüstet. MMI Version 4220
Hat auch alles funktioniert, Wechsler raus AMI rein (Bilder anbei)
Erst wurde das AMI initialisiert, dann Meldung es ist kein Gerät angeschlossen.
Habe ein USB Kabel mit gekauft, wenn ich jetzt aber einen Stick anschließe kommt die Meldung
"das Gerät wird nicht unterschtützt"
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
19 Antworten
Dateisystem des Stick FAT32?
ja ist ein flash voyager mit fat32...
Muss evtl. ein MMI Update gemacht werden?
Verstehen die beiden sich nicht MMI 4220 - AMI 850
Na ja, soweit ich weiss, wird USB erst seit einem bestimmten SW-Stand des MMIs unterstützt. Weiss aber jetzt nicht, ab welchem.
Musst mal in der A6 Wiki nachsehen.
Ich hatte das gleiche problem.
Musste auch ein Update machen, damit USB funktioniert.
Wenn ich mich nicht irre ist das aktuellste 0750.
Habe jetzt so einen alten Burger King Stick versucht und der funktioniert...
Gibt es irgendwo eine Liste, was man alles dran hängen kann?
Nebenbei braucht das Titelwechseln ca. 1 Sekunde, ist das normal?
Noch ist mir aufgefallen, dass beim Start so ein "gurgeln" aus der Mitte Bereich Klima, Bildschirm kommt.
Kann nicht sagen, ob dies davor auch schon war, habt Ihr das auch?
Nun brauche ich einen neuen Stick oder HDD, könnt Ihr mal eure Erfahrungen berichten.
Was ist besser, Einlesezeit, Skipping etc.
Geht diese: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1315329250&sr=8-3
Ich habe z.B. einen 16GB Extrememory snippy USB-Stick dran, der funktioniert einwandfrei. Das AMI und MMI haben jeweils die aktuelle SW installiert.
Eine Kompatibilitätsliste gibt es meienswissens nicht.
Der schaut mal lustig aus :)
Hätte auch noch diesen gefunden: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1315329745&sr=8-1
Ist die Initialisierung oder Titelwechsel eigentlich bei Sticks oder HDD´s schneller?
Ein vernünftiger Stick sollte kürzere Zugriffszeiten als eine Festplatte haben. Wenn die Zugriffszeit das Umschalten maßgeblich beeinflusst, dann dürfte der Titelwechsel bei einem Stick eher schneller als bei einem HDD sein.
So, habe mir jetzt einen Kingston Stick gekauft 32 GB…
Funktioniert problemlos, initialisieren dauert ca. 10-20 sek.
Titelwechsel dauert ca. 1-2 sek.
Nur ein kleines Problem habe ich noch, bei den Klang Settings vergisst das AMI
bei jedem Neustart die Einstellungen bei Navisprache, Sprachdialogsystem etc.
Bass, Höhen, Fader etc. werden aber übernommen
Ach ja, kann man das AMI zurücksetzen (sozusagen Werkseinstellungen)
Denke nämlich das hat er sich beim ersten Aktivieren gemerkt…
Verbessert mich, aber diese Einstellungen haben doch mit dem AMI nix zu tun, die machst Du doch im MMI...
Ja, die werden im MMi gemacht...
Habe einen alten Thread gefunden, wo steht, dass dies normal sei um keine Schreck zu bekommen wenn das Telefon klingelt :)
Moin Zusammen,
kannst du mir den alten Thread mal Linken, habe das selbe Problem. Ständig muß ich die Lautstärke der Naviansage neu einstellen da sie ständig Flüsstert.
Gruß Pin
Jo, vielen Dank für deine Mühen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, wenn ich die Durchsage auf einen "Wert" einstelle, den Audi zu gefährlich findet, stellt der sich automatisch nach Motor aus wieder zurück, damit ich nicht erschrecke?
Ist da bis jetzt noch keine Änderung?
Ist das bei euch auch so?
Und warum verliert mein Hobel die Speicherung nicht immer gleich sondern mal nach 3 mal nach 1 und mal nach noch mehr Tagen?
Das kann doch nicht sein!
Viel gefährlicher ist doch, wenn mann 500m vor einem Autobahnkreuz auf einmal angeflüster wird und dann hektisch von ca. 500kmh runterbremst und gleichzeitig die Navi Ansage einstellt bzw wiederholt und mit dem Ohr im Fußraum an der Box hängt weil zum Einstellen gar keine Zeit mehr bleibt vorm Autonahnkreuz! Wärend man die Spur ohne Blinker auf "Gefühl"wechselt.
