  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. dringend: Boa Cap pfeift nur !!!
hab gerade meinen Boa Cap angeschlossen,
also zuerst meine beiden Endstufen rangehängt,
dann den Cap mit dem Lämpchen aufgeladen,
das Lämpchen ging nach ein paar Sekunden aus,
nur hab ich mich gewundert, dass am Cap nichts angezeigt wird,
da hab ich noch mal genauer die Anleitung angesehen und da stand was von Remote,
ich hab mich auch während des anschließen gewundert dass der Cap kein Remote hat,
aber in der Anleitung sah ich dass er wohl doch einen Remote hat,
ich hab also die Schraube die in der Anleitung mit Remote bezeichnet ist aufgedreht,
und seitdem pfeift der Boa ganz schrecklich und hört auch nicht mehr auf
ich hab dann alle Kabel abgemacht, aber er hört nicht mehr auf zu pfeifen
bitte um Eure Hilfe !!!
was soll ich tun ??
34 Antworten
Weit wegwerfen und in Deckung gehen... ;) :D
Ne...im Ernst...wenn der pfeift....ist das Ding Schrott
ist das Dein Ernst,
das Teil ist jetzt nicht mehr brauchbar,
nur weil ich das Remote vergessen habe
Hohl den auf jeden Fall ausm Wagen raus.
Ich hab vor den Dingern schon bissel angst, wenn der bei dir im Wagen hoch geht kannste den Kofferraum neu einkleiden.
Ich habe den gleichen und ihn oder Lampe aufladen einfach drann und gut, mir geht auch alles.
Normal müsste der aber länger laden als nen paar sekungen so um die 8 min denk ich.
Das pfeifen könnte das Überdruck ventil sein aber ich weiß net genau.
jo hab ja dann alle Kabel weg gemacht und ihn in ne Kiste gelegt,
er hört aber nicht auf zu pfeifen
was kann ich machen ??
Edit:
es sind ja wenn man von oben drauf schaut die 2 Pole (+ und -) und eine weitere kleine Schraube zu sehen,
laut Anleitung kommt da Remote ran,
diese Schraube hab ich dann aufgedreht seitdem pfeift es
Nein Dauert nur ein paar Sekunden. Ist ja nur ein sehr kleiner Widerstand.
Original geschrieben von Elvis3580
ist das Dein Ernst,
Nein...hört sich mehr an als ob nen Riss in dem Alugehäuse ist...und wenn Du ihn weiter angeschlossen lässt...kann das Teil im ungünstigsten Fall wie ne Bombe hochgehen...
Also zu ner Elektrowerkstatt gehen und das Ding prüfen lassen.
jo im Plastik ist ein kleiner Riss,
der war aber schon immer,
das pfeifen ist erst seit ich die Schraube aufgemacht habe
kann ich das Teil über Nacht in der Kiste liegen lassen??
hätte ich den Cap entladen sollen, bevor ich alle Kabel abgemacht habe ??
was soll ich denn jetzt tun
hab grad geschaut,
pfeifen tut er nicht mehr,
aber ist er nicht noch geladen??
wie entlade ich ihn denn??
also der Riss ist eher ein kleiner Kratzer in dem durchsichtigen Plastik
Entladen kannst Du den Cap, indem Du den mitgelieferten Widerstand über Plus und Minus anschließt.
An einem Riss im Plastik dürfte das aber nicht liegen, das ist ja nicht die eigentliche Aussenhülle vom Cap sondern nur ein Aufkleber.
Am besten, Du gehst mal zu nem Elektroniker, eine Ferndiagnose (die nicht Risikobehaftet is) is hier ziemlich schwierig.
An der Schraube darf das eigentlich nicht liegen, und das Remote ist ja beim Boa nur dazu da, dass die Spannungsanzeige eingeschaltet wird.
Es gibt nur wenige Caps, die ein Relais eingebaut haben, wodurch Plus bei ausgeschaltetem Remote durch die Elektronik vom Kondensator getrennt wird (ich hab so einen). Bei den meisten ist Plus direkt am Kondensator angeschlossen... (ich bezeichne hier mal den Kondensator als das Teil ohne Elektronik, also is der Cap der Kondensator mit Elektronik).
ok hab gerade das Lämpchen zwischen Plus und Minus gehalten da passiert aber nichts...
was mich halt wundert ist, dass das Pfeifen erst aufgetreten ist als ich die remote Schraube aufgemacht habe,
das darf doch nicht sein oder?
Edit: war grad bei nem Autozubehörhandel,
der verkauft auch Car Hifi,
er meinte da kennt er sich nicht aus, er kann das nicht prüfen
Cap war aber nicht mal verpolt? Beim Remoteanschlissen hast auch keinen Kurzen gemacht?
nö Cap war nicht verpolt,
und beim Remote hab ich auch nichts kurz geschlossen, denke ich
das Pfeifen ging sofort los als ich mit dem Schraubenzieher die Schraube lockerte
  3. Wissen
