- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Dringend: Felgen- und Reifenfrage...
Ich hätte die Möglichkeit, günstig an Kompletträder von einem Audi 100 zu kommen. (4 Sommer und 2 Winter) Es sind 16-Zöller und die sollen auf einen Audi 90 Typ 89. Darf ich so grosse Räder montieren? Ursprünglich sind ja 14-Zöller drauf... Die Reifengrösse konnte mir der Verkäufer nicht mitteilen... Oder dürfen auf dem Audi 100 grössere Reifen montiert werden als aufm 90er?
Danke,
Ganesha
29 Antworten
Die Felgen passen schon,aber die Reifen wohl eher nicht. Wegen des Abrollumfangs. Aber die Felgen musst du eh eintragen lassen,da nicht im Brief vermerkt.
Danke für die Antwort!
Das sieht man bei uns in der Schweiz nicht sooo eng . Reifendimension steht nicht im "Fahrzeugausweis", und wenn die original von Audi sind, haben die auch nichts dagegen... Bei der grösse hab ich mir auch gedacht, ob die überhaupt ins Radhaus passen... Gabs denn diese Felgen überhaupt als 16-Zöller? Ich hab die eigentlich als 15-Zöller aufm B4 in Erinnerung...
im neuen EU-Wisch steht nur noch die kleinste Grösse drin (Gottseidank) eingetragen wird nur noch was nicht nach Serie aussieht!
oder B3! kenn die auch nur als 6x15! 16" gibs beim B4 eigentlich nur beim S2 glaub ich, die sehen aber auch anders aus! d
Die sind von einem 100er...
Ok,das is dann was anderes,aber mit dem Abrollumfang musst du trotzdem vorsichtig sein,weil sonst dein Tacho nicht mehr die richtigen Werte anzeigt.
Und Geschwindigkeitsübertretung sieht man bei euch glaub ich ziemlich eng
Aber dazu musst du mal die Reifengröße durchgeben.
...Wenn ich die wüsste... Der Verkäufer beantwortet meine Frage nicht, aber sie sind so wunderbar günstig - umgerechnet ca. 50 Euro zusammen...
Geschwindigkeitsüberschreitungen ja - das nervt... 120 auf der Autobahn...
Der Tacho geht sowieso um einiges nach... Aber einstellen lassen ist ja nicht das Problem, oder?
Wenns 16"er sind, was wäre denn das Grösste, was ich in die Radhäuser brächte?
Doch...
Naja,ich hab 17" drauf,aber meine Reifen sind auch um einiges niedriger vom Querschnitt. Also ich bezweifle dass das so passt. Die Felgen ja aber in Kombination mit den Reifen, würd ich das verneien.
Aber 50€ da würd ich allein wegen der Felgen zuschlagen. Aber en Satz Reifen musste da wohl dazukaufen.
Kommt drauf an was für n Reifen drauf kommt! Schätz mal des selbst bei15" der 100er ne 70er Reifenhöhe hat, der 80 nur 60!!!
...Wobei die dann auf 16" wieder mehr kosten... Ich glaube ich wag's einfach mal... Wenn sie nicht passen, kann ich sie ja immernoch wieder reinsetzen mit besserer Beschreibung. Die sind zum Abholen auch noch relativ nahe... Ich werde hier aber noch posten, ob ich sie gekauft hab und wie es dann aussieht (Pic).
Ich bin jedoch immernoch der Auffassung, dass das 15-Zöller sein müssten...
Was habt Ihr denn so für Reifengrössen auf dem B3 / Typ89?
Beim Coupe Standart 205/60R15H auf eben dieser 6J 15 Felge! Die Speedline die ich jetzt drauf hab (7J15, siehe auch mein Coupe) waren wohl beim 6Zylinder Serie!
Ich habe das zweite Bild der Auktion noch angesehen - und irgendwo zwischen Gegenlicht, Schmutz und Dunkelheit scheint es mir, als könne man erkennen, dass die Guten Stücke die Grösse 205/65 haben - RXX ist dann zu verspiegelt um zu lesen - Danke für die Hilfe...
das sind 15 zoll, ganz sicher. und es werden wohl 205/60 drauf sein. das ist beim 100er der abrollumfang, wie es auch das typ 89 qp hat.
edit: und 6 oder 7 zoll breit.
So, ich werde dann mal bieten und das Ende abwarten Danke für die Hilfe - ich meld mich in einer Stunde nochmals...
