  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Dringend Hilfe gesucht.... Antriebswelle...
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. Februar 2025 um 16:34
Hallo. Wir haben heute die Kupplung vom Golf 4 Variant 1.9 TDI 74kw AXR (BJ 2004) gewechselt.
Leider gab es beim zusammensetzen ein kleines Problem. Die Antriebswelle hat einen Flansch zum Getriebe. (siehe Bilder) Diesen schraubt man mit einer einzelnen, langen Schraube heraus. Leider ist an diesem Flansch das golden-farbige Lager herausgebrochen. Dieses ist lediglich mit einer runden Klemme auf den Flansch geklemmt. Nun zur Frage.... gibt es hierfür irgendwo Ersatzteile? Natürlich wahlweise nur das Lager.... ganze Flansche kosten gebraucht 70€, neu um die 170€.... nur wegen diesem kleinen Lager?
Teilenummer, welche auf dem Flansch steht
02A 355DKW33
Es handelt sich um den Flansch rechts (kurze Antriebswelle) wenn man vor der Motorhaube steht).
Danke.
Von oben
Das Lager....
Von oben
2 Antworten
Das Teil gibt es einzel bei VW.
Ist beim Getriebe abgebildet.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden.
Die kurze Antriebswelle ist links.
Es wird immer in Fahrtrichtung beschrieben.
