- Golf
- Golf 3
- DRINGEND!!! relais defekt? benzinpumpe bekommt keinen strom!
Guten morgen!
Habe ein großes problem... würde heute gerne mein auto verkaufen hab auch schon ein paar termine ausgemacht aber jz startet mein auto nicht mehr :-(
Es is ein golf 3 variant benziner mit 90ps bj ende 96. In den letzten tagen brauchte er schon ein bisschen länger zum starten u jz gar nicht mehr. Der motor bekommt kein benzin. Pumpe habe ich schon gewechselt aber immer noch wie zuvor.
Habe gelesen dass es vl an einem defekten relais liegen könnte 30 oder 167 ich finde es nur komisch weil bei mir steckplatz 3 wo relais 30 sein sollte leer ist. 167 hab ich so wie beschrieben drin.
Bin ich nun ganz doof oder hat mir jemand das relais geklaut, was ich mir aber nicht vorstellen kann...
Bitte entschuldigt die rechtschreibung musste den beitrag mit meinem handy verfassen ;-)
27 Antworten
Moin Alle zusammen!
Ich fahre zur Zeit als zweites Auto einen Golf 3 Bj.92 1,8 75Ps
Wenn ich die Zündung anmache,kommt ja eigentlich ein Geräusch
von der Benzinpumpe.Eigentlich!!!
Hab mir jetzt ein Messgerät besorgt, und es kommt kein Strom bei der
Benzinpumpe an.Frage:Welches Relai ist für die Benzinpumpe???
Genaue Nummer,Farbe etc. .................. wenns geht!
Die 20Amp Sicherung ist i.O.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Relai ist für die Benzinpumpe?' überführt.]
Auf der ZE rechts unten (Nr.67,80 oder 167)
Hierzu ein Foto:
Danke für die schnellen Antworten, und das Bild. Hilft mir schon viel weiter.
Geil hier!!!
Geil hier!!!
Gerne geschehen; und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
quali
Die Nummer die auf dem Relais aufgedruckt ist ist die Produktionssteuerungsnummer das Relais für die Benzinpumpe bei den Monomotronic-Einspritzanlagen kann die Nummern 67 und 167 tragen. Es steckt ganz unten rechts.
woher weist du denn das dein motor kein sprit bekommt?
hast du eine wegfahrsperre?
benzinfilter dicht?
Prüfe doch einmal, ob an der Benzinpumpe eine Spannung anliegt.
Das Relais"30" hast du nicht,gibts nur bei den "Multipoint-Einspritzungen"
hey leute^^ wenn ich das thema mal wieder aufleben darf..:-P mein kumpel hat im moment das selbe problem,
> motor springt nicht an
> habe ne andere pumpe versucht
> ich kann am stecker der spritpumpe keine spannung messen
> relai 167 ist neu
> sicherung "18" ist in ordnung
was kann das denn dann noch sein ?? könnt ihr uns da mal schnell helfen?
daniel wester
> relai 167 ist neu
daniel wester
was für ein MKB?
was für ein MKB?
ööhm.. stehn die auch im fz schein? dann muss ich ma flott telefonieren^^
Motokennbuchstabe
steht im Serviceheft oder im Kofferraum beim Ersatzrad auf einen weisen Aufkleber unter der Abdeckung
Alternativ Baujahr und Hubraum+Leistung...
