- Golf
- Golf 4
- Dringend TN GRA Anschlusskabelsatz
ich bräuchte dringend die TN des Kabelbaums der zum Anschluss des Lenkstockschalters an den 10 Fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten dient.
TN des Lenkstockschalters ist: 8LO 953 513 J
Jens
20 Antworten
Ist 1J0 971 425 für den Kabelsatz richtig?
Theresias ist doch der TN Guru. :o)
teilenummern kann ich dir sonntag abend geben, bin z.zt. außer haus...
irgendwo hab ich auch noch nen fertigen kabelsatz liegen... *grübel*
das wäre super!
stecker ist 8L0972980
da Fehlen mir dann aber die Kabel und diese Einclipteile für den 10 Fach Stecker im Wasserkasten oder?
wasserkasten???????????
geht das net zum motorsteuergerät
nein, es geht in den wasserkasten, nur bei wenigen muss man direkt ans motorsteuergerät.
www.theresias.com > anleitungen
ok fett jetzt versteht man mal die anleitung.
aber bei mir sieht der Wasserkasten ganz anders aus
aber sonst alles genau so.
schau gleich mal nach
brauche noch teile nummer des steckers der im wasserkasten befestigt werden soll dann hätte ich alles
im wasserkasten der stecker ist schon da, es werden nur pin`s eingesteckt...
die pins sind bei dem kabelsatz dabei?
also nur pins gekauft. und alles verbunden!!
Habe motor AQY und habe nicht ganz raus bekommen was für ein motorkabelbaum ich habe.
wo kann ich es lesen??
Da ich nicht weiss ob er die neue drosselklappe auch ansteuern kann.
@merrow
also wenn du einen fertigen kabelsatz hast, so wie ich sie liegen hab, dann ist der stecker dran und auf der anderen seite auch die pin`s für den wasserkasten. komplett halt.
und eben alles schon fertig zusammengefummelt, du musst es nur noch ins fahrzeug fummeln.
@pinkie
sag ich dir am sonntag, hab jetzt nicht die zeit genau zu schauen.
gibts da verschiedene pins oder sind das alles die selben?
Die Inneren vom 10er Stecker sehen anders aus als die äußeren. Und die Anschlüße am Sicherungskasten hab ich mir noch nicht angesehen.
Sind das auch diese Pins?
Bei mir sieht der Wasserkasten auch anders aus, der ist weiß. Bj 03/00
ich mach morgen mal n foto...
