  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Dritte Bremsleuchte undicht
Opel Astra J
Themenstarteram 14. Juli 2015 um 16:25
möchte meine dritte Bremsleuchte ausbauen und die Dichtung erneuern, weil sie undicht ist.
Meine Frage, geht es überhaupt die Dichtung einzeln zu ersetzen oder muss die komplette Bremsleuchte erneuert werden?
Möchte deswegen nicht gleich wieder zum FOH….
Bin über jeden Tipp dankbar.
Danke
Gruß Mario
erfahrungsgemäß öfters. testweise überbrücken. wenns leuchtet ists so.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3. Bremslicht tauschen' überführt.]
21 weitere Antworten
21 Antworten
mein drittes Bremslicht leuchtet nicht mehr. Nun wollte ich sie ausbauen und mal durchmessen. Nur wie bekomme ich die Bremsleuchte ausgebaut ohne mir die Finger zu brechen?
Sven
Um die Finger würde ich mir keine Gedanken machen. Sie ist reingeclipst. Die clips sind unten an der leute also wo die Scheibe ist. Erfahrungs gemess ist sie eh defekt und bekommst sie nicht heil raus
aus dem kopf würde ich sagen die innere verkleidung mit schwung rausreissen und dann die leuchte von innen rausdrücken.
eine neue 1N4007 einlöten und meisst funktioniert die dann wieder.
am 1. März 2015 um 9:44
Verkleidung ist raus, Lampe ist hartnäckig. :/
kommt man von innen an die federklammern ran? evtl. etwas mit schraubendreher nachhelfen.
@slv rider schrieb am 1. März 2015 um 09:20:41 Uhr:
Demnach ist meist nur die Sperrdiode defekt?
am 1. März 2015 um 12:35
Mit ein wenig Hebeln in Kraft ist sie nun raus. Nach dem durchmessen ist der linkeste Wiederstand kaputt, da geht nichts mehr durch, alle Anderen sind in Ordnung.
am 1. März 2015 um 12:37
Überbrücken werde ich mal heute Abend.
das ding da überbrücken:
http://robotronindia.com/images/products/Diode%201N4007.JPG
am 1. März 2015 um 16:35
Ist das Teil, kommt morgen raus. :)
am 4. März 2015 um 5:34
Teilchen ist nun wieder drin. 0,07 kostet der Widerstand. Mit 7 Euro war die Dichtung am teuersten, wobei ich den Kauf in Auftrag gegeben habe. Normales Dichtband hätte es auch getan.
War das nicht eine Diode? ;)
@siggi s. schrieb am 4. März 2015 um 15:21:25 Uhr:
madrid, mailand - hauptsache italien!
Na, dann tut es auch ein Stück Draht. Hauptsache der Strom fließt ... :D
