- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- drittes Bremslicht nicht defekt aber ohne Funktion. Kabelbaum getauscht und FRM zurück gesetzt
Hallo Freunde,
ich habe mittlerweile den linken Kabelbaum gewechselt. Die Bremsleuchte mit 12v getestet. Das FRM zurück gesetzt. Aber das Bremslicht will trotzdem nicht.
Kann das auch noch am rechten Kabelbaum liegen?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand von euch noch einen Tipp für mich?
Wäre wirklich super.
11 Antworten
Soweit mir bekannt sind die Kabel für Beleuchtung rechts, ist links nicht nur Antenne/Versorgung Diversity, Heckscheibenheizung, Waschwasser...
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Genau. Laut Schaltplan verläuft das ganze Kabel auf der Rechten Seite. Links ist nichts was das Bremslicht in der Mitte angeht
@ManinBlack2003 schrieb am 1. März 2025 um 19:37:51 Uhr:
Leider nichts was mit dem Bremslicht zusammen hängt
@Schmiedekolben schrieb am 1. März 2025 um 19:05:59 Uhr:
Ich hab den linken Kabelbaum heute getauscht und die Kabel, die zum Bremslicht gehen kommen durch eben diesen.
Diesen Anschluss hab ich auch genommen um das Bremslicht zu testen.
Wie lange bist du mit dem Defekt gefahren? Weil das FRM mitzählt. Wenn es 50 Motorstarts überschritten hat,dann schaltet das FRM ab. Das heißt das du den Kabelbaum 10mal erneuern kannst ,es geht trotzdem nicht. Es muß im FRM freigeschaltet werden.
Lg Angelo
@kleinerdriver schrieb am 2. März 2025 um 12:17:13 Uhr:
Lg Angelo
Wie schon geschrieben Das FRM ist zurück gesetzt siehe Überschrift ??. Trotz das keine Counts drin waren.
Dann würde ich an deiner Stelle als Nächstes direkt vorne an frm messen, ob 12v ankommen.
Und auch dort mal 12V auf das Kabel geben und gucken ob die Lampe leuchtet
@xhexerx schrieb am 2. März 2025 um 14:48:48 Uhr:
Sorry,hatte ich irgendwie überlesen
So, vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben. Ich habe es endlich geschafft. Das dritte leuchtet wieder.
Schuld war der Sperrkreis. Eigentlich soll das Modul nur das Rauschen im Radio unterdrücken wenn man die Heckscheibenheizung anmacht. Aber ich habe in zwei drei anderen Foren gelesen das das auch die Bremsleuchte unterbricht, wenn defekt. Außerdem ging meine Heckscheibe nicht mehr auf, nachdem ich den Sperrkreis ausgebaut hab. Neues gebrauchtes in der Bucht gekauft und es geht wieder.
Ja stimmt, da hast du recht. Unten links der kleine, schwarze Stecker. Da müsste die 3. Bremsleuchte dranhaengen
